Tutorial para usar el activador de mapas Rt6-SMEG-SMEG+
Tutorial para usar el activador de mapas Rt6-SMEG-SMEG+ Empty Tutorial para usar el activador de mapas Rt6-SMEG-SMEG+
Mensaje por maskcoto Mar 13 Oct 2015, 18:53
Hola!!! como llevaba tiempo sin hacer nada pues aqui teneis.  Laughing  Laughing
Hago este pequeño tutorial para todo aquel que no le funcione el método de generar la licencia "license" en el usb con la primera opción y tenga que usar la segunda opción del generador java para poder activar los mapas del RT6-SMEG-SMEG+
Una vez obtenido nuestro "generador java" nos ponemos ¡manos a la obra!.
Normalmente viene comprimido en .rar
Al descomprimirlo nos tiene que salir esto en el ordenador.
Si os sale unas carpetas u otra cosa es porque no tieneis instalado o actualizado la maquina virtual de java (jvm) en el ordenador. Eso tiene fácil solución porque solamente hay que visitar la pagina y descargar gratuitamente JAVA
Una vez solucionado ese paso pasamos al funcionamiento del programa.
Donde pone VIN hay que poner el numero de chasis completo del coche en MAYUSCULAS
Donde pone CCT.DAT.inf hay 3 opciones disponibles dependiendo del navegador que tengamos.
**PARA LOS RT6**
Hacemos click con el raton donde pone "Browse" y buscamos el  archivo que necesitamos en la carpeta principal de mapas.
**PARA LOS SMEG**
Hacemos click con el raton donde pone "Browse" y buscamos el  archivo que necesitamos en la carpeta de  SMEG_UPG. Ahora entramos en DATA y ahí está el archivo que necesitamos.
**PARA LOS SMEG+**
Hacemos click con el raton donde pone "Browse" y buscamos el  archivo que necesitamos en la carpeta de  SMEG_PLUS_UPG. Ahora entramos en DATA y ahí está el archivo que necesitamos.
El siguiente paso una vez realizado los anteriores es hacer click en "generate" y nos saldrá en un instante un código en la casilla "activation code".
Ese codigo hay que apuntarlo respetando mayusculas.
Esto es un ejemplo una vez hechos los pasos anteriores.
Ahora nos vamos al coche con nuestro usb previamente formateado en fat32 y con los nuevos mapas dentro.
Insertamos el usb en el coche, empezará a verificar los datos y nos pedirá el código.
Introducimos el código y si todo ha salido bien, será aceptado y se pondrá actualizar los mapas (motor arrancado).
Espero que os haya gustado y haya sido fácil de entender.
maskcoto
maskcoto
Moderador
Moderador
Tutorial para usar el activador de mapas Rt6-SMEG-SMEG+ Empty Re: Tutorial para usar el activador de mapas Rt6-SMEG-SMEG+
Mensaje por rklima Jue 26 Mayo 2016, 14:48
Una consulta Maskcoto: de donde saco el generador java?
Gracias y saludos.
rklima
Fecha de inscripción : 17/05/2016
Mensaje por axier15 Dom 19 Jun 2016, 20:45
Gracias por el tutorial Very Happy
axier15
Fecha de inscripción : 17/06/2016
Tutorial para usar el activador de mapas Rt6-SMEG-SMEG+ Empty Funciona
Mensaje por Lupo Miér 21 Sep 2016, 10:43
Muchas gracias por tu aporte.
Al principio no me ha funcionado siguiendo las instrucciones, lo que he hecho ha sido meter la clave de activación yo mismo con el bloc de notas, así al meter el pen me ha dejado actualizar.
Muhas gracias.
Lupo
Fecha de inscripción : 20/09/2016
Mensaje por Jeroca Mar 25 Jul 2017, 10:57
Muchas gracias por el tutorial. Me pongo con ello.
Jeroca
Fecha de inscripción : 14/09/2016
Mensaje por Kacojj Miér 09 Ago 2017, 12:31
Kacojj
Fecha de inscripción : 09/08/2017
Mensaje por May Miér 16 Ago 2017, 14:46
May
Fecha de inscripción : 16/08/2017
Mensaje por ilde flo Jue 16 Ene 2020, 12:39
muchas gracias
ilde flo
Fecha de inscripción : 15/01/2020
