Caja de cambios defectuosa
Página 1 de 2. • Comparte
Página 1 de 2. • 1, 2
Buenas noches. Alguien podria guiarme con mi averia, vamos a ver, se me enciende : caja cambios defectuosa, unas veces se pone manual en levas y otra entra en ahorro energia y para el taller, llevo como 6 meses asi y el mecanico aun no sabe de que, ya cambiamos kit embrague, bimasa, motor arranque, una caja negra q va llena de relex y fusible y seguimos con la misma, un saludo
Afmb7- Dominguero
Re: Caja de cambios defectuosa
Es muy básico, pero supongo que habrás cambiado el contactor del pedal dé freno y la batería, no?
El mecanico no ha dicho nada sobre el contactor ni la bateria. Tu crees q eso tendria algo q ver con el mensaje de caja defectuosa? Gracias de antemano
Afmb7- Dominguero
El contactor del pedal del freno es el culpable de la mayor parte de los avisos de defectos de éste coche. También la batería, cuando no está en óptimo estado puede dar lugar a avisos de errores.Afmb7 escribió:El mecanico no ha dicho nada sobre el contactor ni la bateria. Tu crees q eso tendria algo q ver con el mensaje de caja defectuosa? Gracias de antemano
El taller es un concesionario Citroën?
No es concesionario,
Afmb7- Dominguero
Y antes de cambiar tantas cosas a ciegas no te aconsejaron pasar por un conce?
Pues no, querran todo el bacalao para ellos, ahora me dice q eso se soluciona cambiando todo el cableado, porque dice q sospecha q pueda ser un cable
Afmb7- Dominguero
Yo probaría a llevarlo a la Citroën...
Miedo me da la factura en citroen
Afmb7- Dominguero
Cuanto llevas gastado? O te van cambiando cosas dando palos de ciego gratis? Si al final es un mal contacto, al menos tienes medio coche nuevo.
Creo q va a ser lo q tenga q hacer, por q a este paso me va a costar un riñon
Afmb7- Dominguero
Pues no creo que te cobre nada por darte un diagnostico, y luego si el precio es muy elevado, tu decides pagarlo o continuar con tu mecánico, me parece...
jose cencig- Copiloto
Edad : 68
El problema es q te cobran hasta por darte la diagnosis, por q a mi se me aseguran q dan con la averia, pues adelante
Afmb7- Dominguero
Buenas tardes, pues nada, el cacharro de vez en cuando sigue con lo suyo, ahora lo mueves un poco y vuelve al automatico, que me decis? Aqui hay bruja encerrada
Afmb7- Dominguero
Hola chicos. he leido vuestos posts y tengo algo parecido, a ver si alguien me echa una mano... me salta el dichoso "caja de cambios defectuosa", es permanente, solo se va cuando el mecanico me lo quita con el ordenador, pero una vez que apago y vuelvo a encender el coche...paffff sale de nuevo. el caso es que a mi no me saltan las marchas a manual o asi como a otros, pero si que a veces tarda un poco en subir de marcha (en ocasiones incluso acelerando en vacio al subir marcha en marchas cortas, pero solo en modo automatico, en manual no ) y el limitador de velocidad me lo tiene capado por esa averia. alguien me puede guiar?? ojala mi problema tambien fuera de la palanca pero creo que no tendre la misma suerte...
motor 2.0hdi 138cv con 158000km
por cierto, para los que hablan de tirones, es cuestion de tacto con el pedal (o al menos es la sensacion que tengo yo con el mio)
graciasssssssssssssssss
JorgePicassito- Espectador
Fecha de inscripción : 02/04/2019
Bueno, he pasado por la Citroën y era una tontería!! El mecánico creía que era de la accionadora y del embrague. Por suerte solo era un poco de holgura en em volante motor, así que le hicieron un telecodificado y aprendizaje y andando! Ahora va de lujo, esos tirones apenas los tiene ya y cambia de marcha rápido y sin acelerar en vacío. 135€ y a rodar!! Espero que si alguien lee esto le sirva de ayuda!!
Hola a todos, a mí me iba fenomenal y sin he detectado ningún fallo. Todo normal y bien. Ayer tenía el coche aparcado en una rampa y después del trabajo, arrancó pongo A1 (cambio automático )como siempre, quito freno y al salir se me cala el coche donde me dice caja de cambio defectuosa. No me deja arrancar de nuevo y vuelvo accionar el freno de parking y desconectar. Hago varios intento y sigue el mimo mensaje sin dejarme arrancar. A cabo de 2 minutos lo intento y desaparece el aviso, arranco y sin problemas a caminar. Hoy en casa con el coche aparcado a nivel recto me vuelve hacer lo mismo, haciendo la misma operación que anterior y así he podido arrancarlo y llevarlo al taller. Alguien le ha pasado lo mismo o sabe de que puede ser ??? me comentan que puede ser del sensor del cigüeñal ??
FAUSTINO RODRÍGUEZ- Espectador
Edad : 52
Localización : Palma de Mallorca - Illes Balears
Refloto el tema...Tengo una C4 picasso 2.0 150 cv eat6. es del 2016, desde hace un par de años esporádicamente me sale el mensaje de avería caja de cambios, y se bloquea el coche. Fue 2 veces a la citroen y ninguna vez han encontrado el fallo. lo que si me he dado cuenta es que el fallo sólo me ha salido cuando hace mucho frío. la verdad que el coche va de maravilla, pero me tiene siempre un poco preocupado por si me falla en invierno.
No sé si alguien encontró la solución...podría ser el aceite de la caja?
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
moralo1975- Espectador
Fecha de inscripción : 20/08/2016
Buenas tardes,
a mí me sigue pasando lo mismo, tengo el C4 Picasso 2.0 automático y de vez en cuando me sale el mensaje de caja de cambios defectuosa y se me bloquea el choche teniendo que parar dejar que pase un rato para volver arrancar y reiniciar la marcha. Sin embargo los cambios van suave y no hace nada mal.
En la citroën le meten la maquina y no detectan nada, me dicen que puede ser el sensor del cigueñal ??
Alguien sabe algo sobre esta avería, por favor
Edad : 52
Si,si falla se te pasa a manual y no pasa de 3Afmb7 escribió:El mecanico no ha dicho nada sobre el contactor ni la bateria. Tu crees q eso tendria algo q ver con el mensaje de caja defectuosa? Gracias de antemano
Edad : 44
Localización : Córdoba
moralo1975 escribió:Refloto el tema...Tengo una C4 picasso 2.0 150 cv eat6. es del 2016, desde hace un par de años esporádicamente me sale el mensaje de avería caja de cambios, y se bloquea el coche. Fue 2 veces a la citroen y ninguna vez han encontrado el fallo. lo que si me he dado cuenta es que el fallo sólo me ha salido cuando hace mucho frío. la verdad que el coche va de maravilla, pero me tiene siempre un poco preocupado por si me falla en invierno.
Gracias y saludos.
Hola!!! tengo el mismo problema, compre la camioneta hace unos meses y claro, en la prueba de manejo y en toda la demo funciono de maravillas, la primera vez que voy a sacarla yo hace este fallo. Pudiste encontrar el motivo? solo se da cuando esta fria, y en revoluciones "bajas o normales", si la llevas acelerada anda perfecto. Me paso en ruta a la madrugada, yendo a 120 en 4ta, pasar por un banco de niebla y ... "caja defectuosa".. pero durante el dia parece funcionar bien.
Todo lo que encuentro como solucion es que el 99% de los problemas de la caja se solucionan cambiando el aceite, pero el dueño anterior "dice" que se lo cambio a principios de año, quizas algo dejo mal, no lo se.. pero parece una tipica falla de aceite no adecuado aunque lo hizo el concesionario.. que tampoco es una gran garantia...
Si pudiste encontrar la solucion en estos años, te agradeceria mucho! no me agrada la solucion de cambiar la caja que me propone todo el mundo.
FobicoDAM- Espectador
Fecha de inscripción : 16/02/2023
Me ocurre lo mismo, como lo solucionaste?, gracias
FAUSTINO RODRÍGUEZ escribió:Hola a todos, a mí me iba fenomenal y sin he detectado ningún fallo. Todo normal y bien. Ayer tenía el coche aparcado en una rampa y después del trabajo, arrancó pongo A1 (cambio automático )como siempre, quito freno y al salir se me cala el coche donde me dice caja de cambio defectuosa. No me deja arrancar de nuevo y vuelvo accionar el freno de parking y desconectar. Hago varios intento y sigue el mimo mensaje sin dejarme arrancar. A cabo de 2 minutos lo intento y desaparece el aviso, arranco y sin problemas a caminar. Hoy en casa con el coche aparcado a nivel recto me vuelve hacer lo mismo, haciendo la misma operación que anterior y así he podido arrancarlo y llevarlo al taller. Alguien le ha pasado lo mismo o sabe de que puede ser ??? me comentan que puede ser del sensor del cigüeñal ??
Colary- Espectador
Fecha de inscripción : 09/12/2022
Comente recientemente mi experiencia. Me hicieron cambiar embrague,querían cambiar selectora. Lo que cambie fue de mecánico y soluciono el problema con los sensores de caja y diferencial .
La mía llego a no prender y se la llevaron en grúa.
Guillesapo- Espectador
Fecha de inscripción : 02/10/2023
¿Alguien le ha pasado que en una C4 Grand Picasso 1.6 hdi automatica se le ha quedado una marcha metida y no sale.?
Tengo una c4 grand picasso y tiene una marcha trabada y no puedo sacarsela, en el cuadro me pone fallo de caja de cambios y aun estando en N y pisando el freno no arranca ni hace el amago.
Le he cambiado el modulo del selector pero sigue igual. ¿A alguien le ha ocurrido algo parecido que me arroje algo de luz.?
Eagle- Espectador
Fecha de inscripción : 12/11/2023
Has probado con el contactor del pedal de freno?
» Cambio CMP - Caja de cambios defectuosa
» caja de cambios defectuosa no arranca
» Fusible rojo F11 30A Caja de cambios defectuosa
Página 1 de 2.
