VOLANTE CENTRO FIJO
VOLANTE CENTRO FIJO Empty VOLANTE CENTRO FIJO
Mensaje por gcara4 Miér 31 Jul 2019, 16:41
Buenas compañeros,
Consulta : respecto al volante de centro fijo que equipaba a los C4
Hay quienes dicen que nunca llegaron adaptarse, en mi caso me resulta genial ademas se tener al costado las levas al volante.
Pero por algo en la nueva c4 el Volante volvio a ser tradicional con sus comandos al costado
Lo mismo ocurre con todo el panel de AC que venia equipado en la 1 generacion .
Hay quienes dicen que tengo que molestar al conductor para encenderlo o cambiar algunas funciones, por estar reubicado en una esquina del lado del conductor cuando otros dicen que deberia estar puesto en el centro.
En la nueva generacion lo volvieron a colocar en el centro pero que se comanda desde un pantalla tactil solamente ,que si se llegara a descomponer o romper me quedo sin controles
Aguardo sus opiniones al respecto.
gcara4
VOLANTE CENTRO FIJO Empty Re: VOLANTE CENTRO FIJO
Mensaje por pazosi Miér 31 Jul 2019, 17:42
a mí el volante con el centro fijo me gusta y me parece cómodo al tener los controles siempre en el mismo lugar, además no conozco otro coche que lo lleve así. Es uno de los detalles por los que me gusta más la versión antigua que la moderna del c4 picasso (space tourer, etc.). La cantidad de posibilidades que tienen todos los botones (dependiendo del equipo multimedia que tengas, claro) tardé años en descubrirlas, además algunos se pueden programar.
En cuanto al aire acondicionado me parece correcto, no para tirar fuegos pero quizá es interesante haber desplazado los controles a los laterales reforzando la idea del clima bizona o cuatrizona en la cual cada pasajero puede regularlo a su antojo (siempre que funcione bien Wink y dejando más estilizada y con menos botones la consola central.
pazosi
pazosi
Mensaje por gcara4 Miér 31 Jul 2019, 18:04
Muchas gracias por tu repuesta , si es verdad eran todos C4 de la 1 generacion. A mi me gusta mucho y me acostumbre muy rapidamente ,quizas no es lo ideal tener el pulsador de la bocina por debajo y no al centro pero no es nada grave.
Te comento con la funcion tipo estrella lo configure para encender todas las luces interiores del auto sin tener que acudir al plafon central. Es muy comodo
gcara4
Mensaje por pazosi Miér 31 Jul 2019, 18:11
Sí, yo también tengo la tecla estrella configurada para encender las luces interiores y también me parece cómodo encender el aire acondicionado (si no está encendido) con la tecla inferior izquierda o también activar con ella la circulación interior en caso de ir detrás de un vehículo que echa mucho humo. El hacer estas cosas sin apartar las manos del volante, además de poder iniciar o responder una llamada de teléfono, encender la radio, cambiar a USB, cambiar de canción, etc) es una gran ventaja que otros coches no tienen.
pazosi
pazosi
