Luz ambiental en el Picasso Exclusive plus
Hola compañeros,
Tengo un C4 versión Exclusive Plus. Viene con unas tiras de led para una luz ambiental, muy chulas. Recorren todo el salpicadero de lado a lado y las puertas. El problema es que son tan tenues que casi ni se ven. Ni siquiera dentro del parking, practicamente a oscuras.
Hay un mando debajo del volante que sirve para regular su intensidad, pero parece que no hace nada: siempre estan igual de debiles.
Alguno tiene estas mismas luces y le pasa lo mismo?
hurodal- Dominguero
Re: Luz ambiental en el Picasso Exclusive plus
Dan bastante luz. Si al dejar pulsado el botón hacia un lado u otro, no van desde casi apagado a bastante luminosas, supongo que tendrás el botón mal.
Puedes desmontar y con un polímetro comprobar su funcionamiento.
ok, gracias, pues lo comprobare.
hurodal- Dominguero
Hola también tengo un Citroen c4 Grand Picasso modelo exclusive y tengo esas luces y es como dice Oskar le das al interruptor hacia un lado y sube la intensidad y si le das al otro lado le quitas intensidad yo desde hace un par de días que no enciende nada ni las puertas ni la de los pies del conductor y copiloto y no se por que he mirado los fusibles y no he visto ninguno fundido. No se si alguien me puede ayudar.
cruz_218- Copiloto
Si estás seguro que no hay ningún fusible fundido, diría que es el pulsador ó algún tipo de centralita que alimente la instalación.cruz_218 escribió:Hola también tengo un Citroen c4 Grand Picasso modelo exclusive y tengo esas luces y es como dice Oskar le das al interruptor hacia un lado y sube la intensidad y si le das al otro lado le quitas intensidad yo desde hace un par de días que no enciende nada ni las puertas ni la de los pies del conductor y copiloto y no se por que he mirado los fusibles y no he visto ninguno fundido. No se si alguien me puede ayudar.
» El mío es c4 exclusive cmp, sin picasso
» acientos c4 picasso exclusive
» Dvd del gran picasso exclusive
» Presentación C4 Picasso Exclusive
» c4 gran picasso exclusive
