mando elevalunas
Página 1 de 2. • Comparte
Página 1 de 2. • 1, 2
mando elevalunas
Hola compañeros, necesito cambiar el mando de los elevalunas de la puerta del conductor porque no funciona bien.
Me gustaria saber la referencia para pedir uno nueno.
Los he visto en aliexpress por 12 euros y no se si valdran
Gracias de antemano
Gracias de antemano
txely- Copiloto
Re: mando elevalunas
Pasa enlace de Aliexpress porque yo no tengo huevos a encontrarlo, en origen vale unos 200€
El mío fallaba como una escopeta de feria: la ventanilla del conductor se quedaba a medias o no subía, las ventanillas traseras igual, los espejos retrovisores a veces se me replegaban en marcha, etc. Lo reparé hace dos años siguiendo el tuto que anda por ahí y hasta la fecha ni un solo fallo.
Tambien lo desmonte y limpie los contactos con un limpiador especifico, pero sigue igual.pazosi escribió:El mío fallaba como una escopeta de feria: la ventanilla del conductor se quedaba a medias o no subía, las ventanillas traseras igual, los espejos retrovisores a veces se me replegaban en marcha, etc. Lo reparé hace dos años siguiendo el tuto que anda por ahí y hasta la fecha ni un solo fallo.
txely- Copiloto
ahi te va:MarcosC4P escribió:Pasa enlace de Aliexpress porque yo no tengo huevos a encontrarlo, en origen vale unos 200€
https://es.aliexpress.com/store/product/Master-Power-Window-Switch-For-Citroen-C4-2004-2010-6554-HA-6554HA/1988944_32787457103.html?spm=a219c.search0104.3.9.VKISCK&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10130_5490020_10068_10209_5430020_5410020_10307_10301_10137_10060_10155_10154_10333_10334_10056_5370011_10335_10055_10054_10330_10059_10331_10332_100031_10099_5400020_10103_10102_10052_10109_10053_10050_10107_10142_10051_10324_5380020_10329_10326_5390020_10084_10083_10080_10082_10081_10178_10110_10111_5420020_10112_10113_10114_5450011_10312_10313_10314_10315_10316_10078_10079_10073_5440020-10332_10333_10102,searchweb201603_17,ppcSwitch_2&btsid=150dce29-b53d-44ca-b4dc-91769ef0f11e&algo_expid=b1fd34a3-e6b3-461e-b01d-3b9514fa59e8-1&algo_pvid=b1fd34a3-e6b3-461e-b01d-3b9514fa59e8&transAbTest=ae803_2
txely- Copiloto
No es sólo limpiarlo. hay que sustituir los contactos de carbono gastados de la botonera de membrana con cinta adhesiva de aluminio.
De todas formas por el precio de la pieza que nos muestras casi no vale la pena arreglarlo. Parece idéntica a la original. ya nos contaréis si vale bien por si a alguien le hace falta.
pazosi escribió:No es sólo limpiarlo. hay que sustituir los contactos de carbono gastados de la botonera de membrana con cinta adhesiva de aluminio.
Yo lo limpie, puse aluminio en todos los contactos y el resultado es el mismo. Malo.
Eso si los retrovisores funcionan perfecto.
Sirve para las picassos?¿ El botón de plegar retrovisores es distinto.txely escribió:ahi te va:MarcosC4P escribió:Pasa enlace de Aliexpress porque yo no tengo huevos a encontrarlo, en origen vale unos 200€
A mi me falla el botón de la ventana del acompañante(en la botonera del conductor), desde mi mando puedo bajarla, pero subirla no, las demás funcionan ok.
josemi_23 escribió:Sirve para las picassos?¿ El botón de plegar retrovisores es distinto.txely escribió:ahi te va:MarcosC4P escribió:Pasa enlace de Aliexpress porque yo no tengo huevos a encontrarlo, en origen vale unos 200€
Quizas el boton se pueda sustituir por el nuestro.
Aqui esta mas barato.
NUEVO Interruptor de La Ventana Eléctrica W-6554.HA 6554HA Para Citroen C4 2004-2015
http://s.aliexpress.com/FvIZ3eUn
(from AliExpress Android).
Cuidado si se tiene retrovisores abatibles o no. En este enlace aunque no sea igual lo indican.
Para Citroen C4 Delantero Izquierdo Maestro energía eléctrica ventana de control del interruptor con interruptor de Espejo Retrovisor
http://s.aliexpress.com/y2AnyaI7
Alguien puede confirmar que valen para una C4 Picasso con espejos abatibles?
AG2000- Copiloto
No sirve el de C4 para C4 Picasso, comprobado por mi. Las ventanas si suben y bajan, pero no abaten los espejos, y todas las de C4 abaten aunque el vehiculo no incorpore los espejos abatibles
MarcosC4P escribió:No sirve el de C4 para C4 Picasso, comprobado por mi. Las ventanas si suben y bajan, pero no abaten los espejos, y todas las de C4 abaten aunque el vehiculo no incorpore los espejos abatibles
Oki
AG2000- Copiloto
Hola con las tarjetas sim de los telefonos se repara los contacto de los elevalunas.
taxista1080- Dominguero
taxista1080 escribió:Hola con las tarjetas sim de los telefonos se repara los contacto de los elevalunas.
Podrias ser mas explicito?
AG2000- Copiloto
Hola con las tarjetas sim la parte metalica las corto en pequeños cuadraditos las lijas para que esten muy finas,en la parte del elevaluna la abro y en la placa de goma donde van los contactos negro le pongo una pequeña gota de pegamento rapido le pongo lo metalico de la sim y funciona perfectamente y no volvera a fallar
taxista1080 escribió:Hola con las tarjetas sim la parte metalica las corto en pequeños cuadraditos las lijas para que esten muy finas,en la parte del elevaluna la abro y en la placa de goma donde van los contactos negro le pongo una pequeña gota de pegamento rapido le pongo lo metalico de la sim y funciona perfectamente y no volvera a fallar
bien pensado
AG2000- Copiloto
el mio comienza a fallar y no descarto hacer esta idea , esta de lujo ..............por cierto es dificil sacar la botonera de su sitio??
kaiserrios- Dominguero
Fecha de inscripción : 15/09/2017
Buenas, yo tuve ese problema y poniendo en cacho de papel de albal, se soluciona tambien. espero ke os sirva.
josua158- Espectador
Fecha de inscripción : 26/11/2017
he visto que hay un modelo que si indica lo de plegar retorvisores...
he consultado con el vendedor que me lo confirme....
https://es.aliexpress.com/item/6554-HA-6554HA-6554-HA-Front-Left-Side-Power-Window-Regulator-Master-Switch-For-Citroen-C4/32826771748.html
pfepfe escribió:he visto que hay un modelo que si indica lo de plegar retorvisores...
Ya diras a ver
Quedo a la espera de lo que te conteste
AG2000- Copiloto
me ha dicho que No tiene ese modelo...de todas formas por 13 euros lo he comprado a ver si la goma de los botones con los contactos vale...al menos a nivel de pines si que parece que coincide. ya informare cuando lo instale.
Ha llegado el recambio y lo he instalado y efectivamente los conectores no son identicos....
lo he desmontado y he sacado la plantilla de goma que tiene los discos que hacen de interruptor sobre el circuito electronico. he comprobado que siguen el mismo patron que los originales y que los discos de contacto coinciden. Y lo he sustituido por el del mando original. He probado y parece que funciona mejor...
Seguire informando.....
pfepfe escribió:Ha llegado el recambio y lo he instalado y efectivamente los conectores no son identicos....
Pero no vale para replegar los retrovisores... No?
Solo utilizas la goma
AG2000- Copiloto
Eso es.
El mando trae botón de plegado de retrovisores pero el enchufe no es el mismo así que no he intentado adaptarlo. He probado cambiando la goma de los interruptores de elevalunas y funciona bien así que no he hecho más. Probé con el Albal etc y nada.
Para mí: problema solucionado.
» Secuencia funcionamiento elevalunas
» Elevalunas
» Botonera elevalunas
» ELEVALUNAS Consulta
» Fallo en elevalunas
» Elevalunas
Página 1 de 2.
