no abre maletero
no abre maletero
Buenas, perdón mi ignorancia, pero el otro dia salgo del garaje y a 50 metros me detengo para tirar reciclaje que tenia en el maletero en el contenedor ,con el coche en relenti, cuando quiero abrir el maletero no abre...y la puerta del acompañante tampoco, la mía estaba abierta, esto es asi por seguridad o algo????, ......le di al boton de apertura del salpicadero y nada, tuve que abrir la puerta del acompañante desde dentro y solo ahí me dejo abrir el maletero
Agradecería si alguien sabe porque
doom72- Copiloto
Re: no abre maletero
Se supone que al sobrepasar la velocidad predeterminada de 20 km/h el coche automaticamente cierra las puertas, maletero y tapa del deposito. Si tu te bajas a tirar la basura el coche seguire cerrado excepto tu puerta, ahora bien que abras desde el pulsador de Bloqueo y no abra ni maletero ni puerta acompañante eso es algo mas raro.
Si puedes que te lo miren.
Creo que en la configuración puedes seleccionar si al abrir el coche se abre tu puerta o todas, posiblemente tienes seleccionado que se abra solo tu puerta y al bajarte solo esta tu puerta abierta y no todo.
Prueba esto por si es el problema yo lo tenia así y con el botón del mando solo abría la puerta del conductor.
amchid- Copiloto
gracias..eso pasaba porque tenia seleccionado el item plip del conductor..en el menu de configuracion del vehiculo.solucionado
doom72- Copiloto
Hola, mí problema es él siguiente. Salgo de compras, abro él maletero y meto las bolsas, al llegar a casa no puedo abrir maletero, me pongo a mirar foros y casi todos ponen problemas de cables, los revisé y nada están todos bien. Me he dado cuenta que no abre ni maletero ni luneta. Alguien puede orientarme. Muchas gracias
luiselluna- Espectador
Fecha de inscripción : 19/11/2019
eso me pasaba a mi, eso pasaba porque tenia seleccionado el item plip del conductor..en el menu de configuracion del vehiculo.lo quitas y listo.
doom72- Copiloto
Me puedes explicar algo más, cómo sé quita?
entras en el menu de la pantalla que tiene el dibujo del coche, y buscas esa opcion
doom72- Copiloto
https://www.youtube.com/watch?v=gmzjaMvRj1g
doom72- Copiloto
Muchísimas gracias
Es modeló 2007.tan sólo me deja opción de todas las puertas o conductor. Lo he puesto de las dos formas y nada.lo extraño es qué no abre ni maletero ni luneta
luiselluna escribió:Es modeló 2007.tan sólo me deja opción de todas las puertas o conductor. Lo he puesto de las dos formas y nada.lo extraño es qué no abre ni maletero ni luneta
Y estás seguro de que la luneta no está abierta ya? Puedes cerrar el coche?
Si abres la luneta o se estropea lo que dice si está abierta, no puedes abrir el maletero.
Sí está cerrada la luneta, cuando empieza a andar él coche y alcanza la velocidad sé cierran las puertas, y él coche lo cierro bien. Sólo no me deja abrir la luneta y él maletero. Gracias por perder tu tiempo con éste caso té lo agradezco mucho
Y dices que has comprobado el cableado?
Sí, sí. Esta todo bien, no hay nada roto
Perder tiempo? No hombre... echar una mano si puedo no es perder el tiempo.luiselluna escribió:Sí está cerrada la luneta, cuando empieza a andar él coche y alcanza la velocidad sé cierran las puertas, y él coche lo cierro bien. Sólo no me deja abrir la luneta y él maletero. Gracias por perder tu tiempo con éste caso té lo agradezco mucho
Al pulsar las manetas tiene que hacer un clic, que corresponde al pulsador, lo hace?
Has mirado fusibles?
Eso es lo último que he pensado, mirar fusibles. Voy a mirar cual corresponde con el maletero. Gracias
No recuerdo cómo era el cableado, de cuando anulé el pulsador de la luneta para cambiarlo por el roto del maletero.
Supongo que lleva un pulsador que detecta si la luneta está abierta y éste corta la alimentación de ambos abridores para que no funcionen. Si ese pulsador está mal, no abrirá ni luneta ni maletero.
También puedo buscar él pulsador nuevo, conocéis algunas páginas Pará buscar?..ufff que pesado estoy, perdóname. Muchas gracias
Lo primero que has de hacer es localizarlo y comprobar si es eso.
Tienes que desmontar el guarnecido interior del maletero y no sé si también la moldura de la matrícula. Creo que desde dentro puedes abrir el portón.
Vale, voy a hacer ya os comentaré
» Hueco maletero, entre asientos y fin maletero
» NUEVOS M4P4S SM3G y SM3G+ 2OI7-I
» Tapa gasoil se abre con el mando
» Cubeta maletero
» Cubeta maletero
