Limpiaparabrisas no tira agua
Hola amiguetes
Mi limpia no tira agua en la luna delantera por ninguno de los dos orificios... pensaba que sería que no le quedaba agua pero no... le rellené y nada ... no sale...
sabeis si puede ser un fusible ? o el motorcillo? os ha pasado?
El parabris trasero si qeu tira agua sin problema.
saludos y gracias
saludos y gracias
juaromes- Dominguero
Fecha de inscripción : 30/07/2015
Re: Limpiaparabrisas no tira agua
mirastes si te la tira por el suelo?
a mi me paso y era la te que esta debajo del plastico del parabrisa, que se habia soltado.
pero me salia el agua por el suelo, si a ti no te sale por el suelo sera otro caso.
si vi en el foro de c4atreros que algo solia pasar con una goma que va dentro de la bomba, como que se dilataba y habia que cortale un trocito para que dejara el paso del agua
filistru- Copiloto
muchas gracias!!
pues la verdad qeu no lo he mirado si tira por el suelo...
La T que esta debajo del plastico del parabrisas a qeu te refieres?
es accesible?
es accesible?
hola de nuevo lo acabo de mirar y si que tira agua por el suelo, por tanto debe ser la T que me decias que se habia soltado...
pero para acceder a ella.. ufff tengo que desmontar mucho? no se ve a simple vista...
No, no hay que hacer mucho creo recordar que tube que quitar unas grapas de esas que tiras del centro y se aflojan, pero mañana te lo miro y le hago unas fotos.juaromes escribió:hola de nuevo lo acabo de mirar y si que tira agua por el suelo, por tanto debe ser la T que me decias que se habia soltado...
filistru- Copiloto
creo que era quitando las grapas estas, solo tienes que sacar el teton del centro para que la grapa se afloje y tirar de ella y bajando el tapizado podras ver la T
te pongo la foto esta por que no estoy seguro si es la de arriba o es por esta parte.
yo juraria que es por la foto de arriba pero por si acaso mira por este lado, esa grapa solo tendrias que levantar la pestaña que hay en el centro y se afloja la grapa.
pero ya te digo que creo que es lo que te explico en la foto anterior
filistru- Copiloto
Muchas gracias!!!
asi da gusto!!
en cuanto tenga un rato lo miro y a ver si puedo...
y os cuento...
Entiendo que la grapa de la foto de arriba, hay que estirar para afuera del teton del medio no?
gracias de nuevo
JC
asi da gusto!!
y os cuento...
gracias de nuevo
JC
Si tienes que sacar un poco el teton del medio el redondo pequeño.
Si fuera la otra grapa seria levantar el rectángulo del medio por un lateral y se desaflojando la grapa.
filistru- Copiloto
Hola de nuevo Filistru
Siguiendo tus consejos he quitado las grapas de la parte de abajo pero no he podido tener acceso desde ahi a la T
Asi que como bien me decias supongo que serán las grapas de la parte de arriba... cuando tenga otro rato las quito...
estas hay que quitarlas todas para sacar la pieza entera?
gracias!!
gracias!!
Si no llegas a la T igual también tienes que sacar los brazos del limpia, pero antes de nada quita todas las grapas.
Mirate este video, segurisimo que lo logras
MarcosC4P escribió:Mirate este video, segurisimo que lo logras
https://www.youtube.com/watch?v=CIigznlDiXY
justo, si señor buen video. gracias
filistru- Copiloto
Que buen video!!
muchas gracias!!
a ver si tengo un rato y lo consigo sin tener que quitar los parabrisas...
Ya os cuento!!
muchas gracias!!
Ya os cuento!!
Hola compañeros... pues ya he conseguido solucionarlo.... he desmontado las 4 grapas superiores y ya podia acdeder a la T metiendo la mano un poco pude conectar el tubito que se había salido de la T.... y arreglado!!! no tuve que desmontar los parabrisas ya que estaba bastante cerca el tubo....
Gracias a todos sin vuestros comentariso y videos no hubiera podido hacerlo.. gracias al FORO!!
PD.. por cierto sabesi donde comprar esas grapas de plástico que sujetan esa parte y muchas otras? no vendría mal tener de repuesto por si se rompe alguna al desmontar alguan cosa...
gracias de nuevo!!
gracias de nuevo!!
en cualquier recambio o en la citroen tienes, suelen ser baratas, que se rompen es difícil, lo mas habitual es que con el tiempo de mucho quitar y ponerlas cogen juego y se acaban saliendojuaromes escribió:Hola compañeros... pues ya he conseguido solucionarlo.... he desmontado las 4 grapas superiores y ya podia acdeder a la T metiendo la mano un poco pude conectar el tubito que se había salido de la T.... y arreglado!!! no tuve que desmontar los parabrisas ya que estaba bastante cerca el tubo....
gracias de nuevo!!
PuMuKi22- Administrador
Edad : 110
Localización : Pamplona
Gracias por las fotos y el video.
jmariafernandez- Espectador
Fecha de inscripción : 08/09/2018
» Tira led
» Aire acondicionado no tira frio
» Agua en los bajos del coche
» gotea agua por las puertas
» Se me qda embrague metido para dentro y me tira likido de frenos x alao del arranque
