pantalla 12 pulgadas
Hola. ¿alguien que tenga la picasso que ha salido ahora ha podido cambiar el tema de la pantalla? Yo solo veo la opción para cambiar color y no tema. Gracias.
mobdom- Espectador
Fecha de inscripción : 26/09/2016
Re: pantalla 12 pulgadas
Buenas, yo estoy igual. A ver si alguien nos puede ayudar. Gracias
jaume66cp- Espectador
Fecha de inscripción : 02/10/2016
no existen temas para cambiar lo que hay son solo los colores pero de temas solo hay 1 y es que el te viene de fabrica
joosepica- Copiloto
hola si solo se puede cambiar el color. los temas que existian en el modelo anterior al restyling no los han respetado. Otra pregunta que os quiero hacer yo es: ¿en la parte derecha, si pones una de las dos opciones vacia no se llena toda la pantalla o se queda vacio un hueco?es ke no se pero me parecia ke antes se hacia la pantalla completa o es mi imaginacion. un saludito.
felipo- Espectador
Fecha de inscripción : 08/10/2016
Hola. Pues eso creo que me parece a mi también. Antes llenaba las tres partes de la pantalla y nobse que paso de repente solo tengo el difuminado en la parte izquierda y algunas partes de colores en las otras dos. Lo que me extraña es a versión del sistema. A mi me pone que es de 1970. No se. Creo que tenemos algún problema con la programación de nuestros coches.
mobdom- Espectador
felipo escribió:hola si solo se puede cambiar el color. los temas que existian en el modelo anterior al restyling no los han respetado. Otra pregunta que os quiero hacer yo es: ¿en la parte derecha, si pones una de las dos opciones vacia no se llena toda la pantalla o se queda vacio un hueco?es ke no se pero me parecia ke antes se hacia la pantalla completa o es mi imaginacion. un saludito.
Comorr????? estás diciendo que los temas anteriores al Restiling no vienen en las nuevas pikas?? ufff, espero que no sea eso así, porque lo suyo sería que trajera nuevos y conservará los "viejos".
Narci- Copiloto
Edad : 54
Localización : Antequera
A mí me ha decepcionado totalmente ya que los temas no existen y solo hay colores ambiente. Y además no hay mucho cambio, casi que solo cambia la barra superior.
Y la visualización se puede personalizar y por ejemplo poner un cuenta revoluciones o las temperaturas. Lo malo es que cuando aparecen tienen fondo negro lo que es inconsistente si por ejemplo tenemos fondo naranja. Queda feísimo..
Creo que han lanzado el coche sin terminar de desarrollar el software. Os dejo fotos
Yiyipum- Copiloto
Lo confirmo. Tengo el acabado Shine y es igual, sólo se configura el color (hay los 4 indicados por yiyipum).
Para cambiar lo que se muestra en la parte derecha de la pantalla, se puede pulsar el botón que está al final del mando de las luces, es análogo al mando del ordenador de abordo.
Me imagino que lo sabéis pero lo comento "porsiaca", yo lo descubrí de casualidad.
jmPedi- Dominguero
Pregunta acerca de las pantallas
en la otra pantalla se pueden visualizar fotos cuando el coche esta parado, pero no se pueden ver videos, alguien sabe si se puede?
playtuning- Espectador
Yo recomiendo si no la conocéis que os descargarais la app SCAN MYCITROEN hay varios modelos y tienes un manual muy práctico en el móvil o la tablet
Vmontalban- Dominguero
Edad : 78
Localización : Esplugues de Llobregat BARCELONA
abri un hilo
pero no recibi respuestas
creo poder crear temas y poder añadirlos
pues mi c4 picasso si lleva 3 temas puestos
pero insisto , creo poder crear o por lo menos modificar (personalizar ) temas
necesito saber como llegar a lo que seria el disco duro del coche para copiar los datos.
saludos
compartiria los resultados claro
saludos
jano-esp- Dominguero
Buenas... has probado a traves de los archivos de las actualizaciones ?? . De poder llegar al disco duro deberia ser por esa via y asi crear los temas que no trae de serie... me imagino que el cuentarevoluciones o cual otro grafico sera un archivo *.jpeg o *.png o algo similar...con unas determinadas dimensiones... el asunto seria como acceder a el y donde se guarda para poder "pisotear" el que trae de serie con otro personalizado. A ver si alguien nos dice como...
Yokese09- Copiloto
Pantalla 12 pulgadas Leds
Viendo el hilo de la conversación tengo que decir que el antiguo modelo tiene un fallo que se van los led en círculos negros. En la Citroen de Málaga me han dicho que es el quinto coche del 2014 que Le llega con ese problema, estoy en casa y no puedo adjuntar foto, mañana lo haré. Pregunté precios y el pvp son 972 euros instalada pero Le pregunté si era la misma pantalla con el mismo software y me dijo que no, esa la han eliminado ya que tenía estos fallos de los led y de ahí el problema (según el) de que se Le vayan los Led era tanto cambio de temas por parte de los usuarios así que me dijo que la única solución para conservar la de los tres temas es desguace, en algunas webs los he visto de desguace por 200-300 euros. Espero haber ayudado si queréis fotos, la puedo subir.
Samuelgoj- Espectador
Fecha de inscripción : 23/09/2018
» Pantalla de 12 pulgadas
» consiguracion pantalla 12 pulgadas
» Alerta en la pantalla de 12 pulgadas del Citroën C4 gran picaso
