LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017
LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017 Empty LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017
Mensaje por escarolo Miér 03 Ene 2018, 13:43
ILUMINACIÓN LED EN LUCES DE CARRETERA Y ANTINIEBLAS
Mi Grand C4 Picasso tiene el Pack Shine que incluye faros bixenon. Los faros bixenon para cortas y carretera llevan un proyector con bombilla D5S de 25W pero para apoyo en ráfagas y carretera tienen una bombilla halógena H7
LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017 Q5BsU6f
LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017 XlLPsxK
La verdad es que queda muy mal la combinación, a pesar de alumbran bastante bien en largas, pero decidí comprar las mejores bombillas LED que pudiera encontrar.
En antinieblas lleva bombilla H11.
LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017 WXiDBtg
LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017 810ebFv
Me fue de gran ayuda el post específico del tema en Forocoches:
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=5884232&highlight=iluminados
Pedí las bombillas por ebay y en una semana las tenía en casa
LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017 QzHcMrN
LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017 JLwxpQm
Empezando por cambiar las luces de carretera, el acceso es sencillísimo. Por dentro del faro hay una tapa de goma con una lengüeta. Se tira de ella y sale. La bombilla halógena original H7 sale tirando y hay que desconectarla.
LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017 25r4l4r
LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017 Ydoqm6s
Comparación de las dos bombillas
LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017 QvQiAb2
Después hay que meter la bombilla LED. Cuesta un poco porque entra justa pero una vez dentro encaja a la perfección. Lo mejor es que además se puede cerrar la tapa de goma perfectamente, entrando dentro también la electrónica de la nueva bombilla LED
LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017 1iYqZDd
LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017 XmAvFmA
LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017 VhmRtzA
Diferencia LED vs Halógena
LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017 EdovJOw
LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017 Vay28v0
Para los antinieblas tampoco es nada complicado. Hay que empezar retirando el embellecedor negro con cromados. Sale tirando con fuerza. Justo por encima de la luz antiniebla tiene un agujero para meter el dedo. Tiene numerosas grápas, así que hay que hacer bastante fuerza hasta que sale. Cuidado porque hay que desconectar el sensor de ultrasonidos de aparcamiento.
LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017 WStlDqo
LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017 9SJDJi5
LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017 OWDa353
El faro sale quitando dos tornillos Torx
LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017 QSgrk8G
LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017 FdO0HF8
Se retira la bombilla original H11 con media vuelta y se coloca la LED H11 igualmente.
En éste caso el disipador queda fuera del foco pero luego al ir en el interior del parachoques queda bastante protegido. Teóricamente están preparadas para estar a la intemperie y de hecho las propias bombillas LED H11 tienen una junta de estanqueidad de goma.
LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017 YOjAqSv
LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017 Hh2rpkU
LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017 Loa6Mcp
Aquí podéis ver la diferencia
LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017 CUnjRPB
Volvemos a montar a la inversa y hacemos lo mismo en el otro lado. La verdad es que me sorprendió muchísimo la gran cantidad de luz que emiten
LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017 EP9B0w3
Y aquí con todo encendido
LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017 M4oZZ9y
Es impresionante el cambio. Tengo pendiente hacer unas fotos en carretera cuando vaya de copiloto, pero la iluminación en largas es brutal. De hecho, tengo que tener cuidado con el sistema de cambio a largas automático porque alumbra tanto que a veces deslumbra a coches que están muy lejos.
Los antinieblas los he probado menos pero lo que he visto es que alumbran muchísimo a lo ancho y añaden más intensidad aún a las cortas a corta distancia.
escarolo
escarolo
LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017 Empty Re: LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017
Mensaje por Aitor Miér 04 Abr 2018, 14:31
No lo había visto. Que bueno el brico y el resultado. Muchas gracias por compartirlo. Un saludo.
Aitor
Aitor
Mensaje por petador Miér 04 Abr 2018, 18:01
pues está de puta madre el brico!!!!
el cambio en largas debe ser bestial, yo le quiero poner las h11 yellow las de osram en 55w, pero me tira hacia atras si me cargo las grapas esas
petador
Mensaje por Bruno43 Mar 10 Abr 2018, 13:08
Creo que la bombilla que has puesto es la que mejor ponen en forocoches, que tal te esta funcionando???
Por otro lado, dudas de novato para montarlas tanto en cortas como en largas...Cuales necesito h4, h7?? nunca termino de estar seguro...
En forocoches veo este enlace pero no termino de ver claro como elegir el modelo de bombilla que necesito para la picasso
https://es.aliexpress.com/store/product/New-H4-9003-HB2-H13-9007-Hi-lo-Beam-D1-H7-H11-H15-9005-9006-LED/2340257_32823164229.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10209_5400011_5430020_5410020_10307_10301_10137_10303_10060_10155_10154_5370011_10056_10055_10054_10059_100031_10099_10103_10102_10109_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_5390020_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_5420020_10176_10112_10113_10114_10312_10313_10184_10314_10315_10078_10079_10210_10073%2Csearchweb201603_18%2CppcSwitch_5&btsid=8bab4651-e709-4d16-ac25-a5fc57773fb8&algo_expid=8166ae87-ad4a-4ed1-891d-9970515f66aa-1&algo_pvid=8166ae87-ad4a-4ed1-891d-9970515f66aa&af=152219&dp=hlJ-GKDME94.CIeHCqLLCR9Z0yC6RyjNtyKxidPenvxj&cn=9289&cv=15111
Bruno43
Bruno43
LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017 Empty Led
Mensaje por C4PShine Mar 10 Abr 2018, 16:20
Buen brico pero decir que nuestra pica no es bixenon solo xenon smart bean, un saludo.
C4PShine
Mensaje por escarolo Miér 11 Abr 2018, 20:59
C4PShine escribió:Buen brico pero decir que nuestra pica no es bixenon solo xenon smart bean, un saludo.
Creo que estás equivocado.
Los faros son bixenon.
El proyector elipsoidal (lupa) tiene dentro un obturador. Cuando das las ráfagas no pero cuando pones la luz de carretera de forma continua el obturador se levanta y el haz de luz llega mucho más lejos. Además, tienes unas lámparas adicionales de apoyo H7 (que son las que he puesto de led). Pero bixenon es seguro y así se describe en los catálogos.
En este vídeo lo puedes apreciar
https://www.youtube.com/watch?v=Hm1mv4q048k
escarolo
escarolo
Mensaje por escarolo Miér 11 Abr 2018, 21:00
Bruno43 escribió:Creo que la bombilla que has puesto es la que mejor ponen en forocoches, que tal te esta funcionando???
Sí, he escogido las mejores bombillas led del mercado por ahora
En cuanto a saber qué tipo de bombillas elegir, yo uso siempre el buscador de OSRAM que no falla
https://am-application.osram.info/es
escarolo
escarolo
Mensaje por Bruno43 Jue 12 Abr 2018, 10:52
Leyendo el hilo que trata este tema en forocoches me estan acojonando un poco con el tema de dejar el bulbo rosa que va enganchado a la bombilla dentro del faro, por el peligro de que el calor que genera funda la bombilla, tu lo dejaste dentro y no has tenido problema no??
Hablan d comprar estas tapas universales que valen para diferentes medidas y dejan el rosa fuera
https://es.aliexpress.com/item/1pc-HID-LED-headlight-car-dust-cover-rubber-waterproof-sealing-headlight-cover-car-styling-accessories-H1/32812296321.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.tDBr93&af=152219&dp=pIM9SihUsIg.1Q_Ow3nPGev1dsjP_889hFr8pHJPopxV&cn=9289&cv=15111
Bruno43
Bruno43
Mensaje por E69Correcaminos Jue 12 Abr 2018, 23:49
Una pregunta, y ese cambio a LED es legal ? No hay que pasar por la ITV para que lo evalúen y lo consideren reforma? Estarías tocando un punto que afecta a la seguridad del vehículo
E69Correcaminos
E69Correcaminos
Mensaje por Bruno43 Vie 13 Abr 2018, 09:14
E69Correcaminos escribió:Una pregunta, y ese cambio a LED es legal ? No hay que pasar por la ITV para que lo evalúen y lo consideren reforma? Estarías tocando un punto que afecta a la seguridad del vehículo
No es legal
Bruno43
Bruno43
Mensaje por kilikatres Vie 13 Abr 2018, 16:43
Bruno43 escribió:Leyendo el hilo que trata este tema en forocoches me estan acojonando un poco con el tema de dejar el bulbo rosa que va enganchado a la bombilla dentro del faro, por el peligro de que el calor que genera funda la bombilla, tu lo dejaste dentro y no has tenido problema no?
Ese bulbo rosa es un ventilador que está en constante funcionamiento mientras estén las lámparas encendidas.
Yo no pondría ninguna tapa de goma con un agujero (sea éste grande o pequeño) porque puede entrar humedad y estropearse los cromados de las ópticas.
kilikatres
Mensaje por E69Correcaminos Vie 13 Abr 2018, 19:12
Bueno pues después de haberme informado del tema, si hacéis esto deberíais homologar la reforma en la ITV al igual que un enganche o reforma que afecte a la seguridad del vehículo.
Igual en un principio no multan porque no se dan cuenta de que se han cambiado ( a menos de que deslumbres y te paren para comprobarlo), pero en la ficha tecnica del vehiculo no figura el cambio, y como te pillen te pueden meter una multa con toda la razon del a ley.A si mismo si en la ITV te ven que llevas LED delanteras y no consta el cambio, puede que no te la dejen pasar si no te validan la ficha tecnica.
Los pasos para no tener problemas de cambiar de halogenas a LED seria ir al taller de confianza y que te las pongan, te firmen el documento de que lo ha hecho un taller autorizado (necesario para ir luego a la ITV y que te modifiquen la ficha tecnica del vehiculo.
Yo no me la jugara, con temas de seguridad mejor hacer las cosas bien.
E69Correcaminos
E69Correcaminos
Para mas informacion sobre cambios de halogenas a LED consultar el siguiente enlace:
https://itv.com.es/bombillas-led-coche
E69Correcaminos
E69Correcaminos
Mensaje por escarolo Sáb 21 Abr 2018, 13:54
Yo llevo Bixenon de serie y los leds los instalé en las luces de carretera de apoyo y en antinieblas. No son bombillas que estén mucho tiempo encendidas como podrían ser las de cruce, no les da tiempo a calentarse por dar ráfagas, usar un rato las luces de carretera o los antinieblas.
escarolo
escarolo
Mensaje por escarolo Sáb 21 Abr 2018, 13:56
Cualquier cosa que toques en el sistema de alumbrado se considera una reforma de importancia.
Para mí el ver mucho mejor sin deslumbrar es aumentar la seguridad. Cuando dentro de 4 años toque pasar ITV pues desmonto las bombillas, la paso y las vuelvo a montar. No obstante, en otros coches he pasado la ITV con bombillas de led sin que me dijeran nada.
escarolo
escarolo
Mensaje por escarolo Sáb 21 Abr 2018, 13:59
Efectivamente. Los faros deben quedar perfectamente cerrados para evitar condensación en su interior.
El ventilador se encarga de refrigerar el emisor LED.
Una bombilla halógena tradicional se calienta mucho más.
escarolo
escarolo
Mensaje por Bruno43 Lun 23 Abr 2018, 11:52
Cuando hablo de tapa de goma con agujero me refiero a esto, una tapa que cierra el faro de forma que no entre mierda ni humedad pero que deje el ventilador fuera para que ventile la bombilla fuera y no funda las bombillas el calor que genera dentro cuando esta cerrado, como le esta pasando a todos los que han cerrado el faro con el ventilador dentro...
Es la unica solucion que le veo al problema de que quien tapa el faro con el ventilador dentro funde bombilla (en cortas que se pasan mucho rato funcionando) y que dejarlo abierto deja paso libre a mierda y humedad
[img]LED EN LUCES LARGAS Y ANTINIEBLAS GRAND C4 PICASSO 2017 Htb1rz10[/img]
Bruno43
Bruno43
Mensaje por davidc4shine Jue 07 Jun 2018, 01:13
Yo al final y de momento me e decidido en vigilar el faro antinieblas de amarillo. Me a quedado muy xulo
davidc4shine
davidc4shine
Fecha de inscripción : 12/08/2017
Edad : 36
Localización : Santa Margarida de Montbui
Mensaje por davidc4shine Jue 07 Jun 2018, 01:14
Y en las largas h7 le e puesto unas led que son una pasada tambien
davidc4shine
davidc4shine
Edad : 36
