CAMBIO RADIO EN C4 DEL 2007 CON NAVEGADOR
CAMBIO RADIO EN C4 DEL 2007 CON NAVEGADOR Empty CAMBIO RADIO EN C4 DEL 2007 CON NAVEGADOR
Mensaje por mutenrochi Jue 26 Jul 2018, 19:01
Buenas tardes.
He visto que es posible cambiar la radio en mi C4 Grand Picasso del año 2007, lleva el sistema llamado RT4, con navegador de serie (es el exclusive), y el navegador se maneja desde lo que seria el equipo de audio que viene de serie. Si se lo quito ¿Como podré manejar el navegador?.
He visto esta interface:
https://powermusic.es/interface-mandos-volante-citroen-ctsct0032.html#/cables_mandos_volante_radio-cable_alpine
Que lo que me soluciona es que pueda usar los mandos del volante para el equipo de audio, por tanto podria subir y bajar volumen, responder a una llamada... Pero para introducir una dirección en el navegador, no estoy seguro, pero me da a mi que no se puede hacer desde el volante.
Alguien se ha encontrado en mi misma situación y ha cambiado el equipo de audio?, habeis podido seguir usando en navegador? Algún problema que yo no haya pensado?.
Gracias de antemano
mutenrochi
CAMBIO RADIO EN C4 DEL 2007 CON NAVEGADOR Empty Re: CAMBIO RADIO EN C4 DEL 2007 CON NAVEGADOR
Mensaje por pazosi Jue 26 Jul 2018, 23:56
Yo le cambié la radio pero de MyWay a RT4 y estoy encantado con éste último pues lleva integrados: Navegador, teléfono, disco duro, USB, control de voz fantástico, etc.. Qué más se le puede pedir?
Según comentas se lo quieres cambiar por un ALpine y ponerle una interfaz Connects2 para poder controlarlo desde el volante. Seguramente te funcionará (mejor que lo haga pues por ese precio se le puede exigir;-) pues esa marca lleva haciendo los adaptadores desde hace un porrón de años y tiene su prestigio.
Otro tema es el navegador. El que tienes ahora va integrado en la caja del RT4, al igual que todo lo demás referente al multimedia del coche, con lo cual al quitarlo te quedarás sólo con lo que tenga el modelo de Alpine que le pongas. Si viene con navegador lo tendrás, si no no.
Y más problemas no creo, excepto la posible adaptación, aparte delos mandos del volante, de los conectores de la diferentes antenas, que en el RT4 son Fakra, en el Alpine no sé.
pazosi
pazosi
Mensaje por mutenrochi Vie 27 Jul 2018, 09:29
Te explico. La radio que tengo, tiene el jukebox (que todavia no he perdido tiempo en ver como va), manos libres pero no bluetooth, por tanto hay que meterle un SIM, con el problema de que todos mis contactos estan en google y no caben en un SIM y resto de inconvenientes de tener que tener 2 SIMs para el mismo número.
Luego viene el tema del USB, acabo de recibir el cable por el que he pagado 30€ y lo pongo, activo mediante lo de miracast, la conexión USB y perfecto, pero llego a casa, apago el coche y al volver, no me lee el pen con MP3, es como si no le enchufara nada. Volveré a probar de configurarlo pero no entiendo lo que ha pasado.
El tema del navegador, en este video:
https://www.youtube.com/watch?v=wkfetLRyVJ8
Vi como todo seguia funcionando, aparentemente es el mismo que el mio, tengo un Grand C4 Picasso Exclusive del año 2007, en el video explican que el navegador funciona, por tanto no deberia de estar integrado en el equipo que substituyo, sino que debe de ser un aparato externo. No se..., aunque si que tengo que decirte que cuando lo desmonté para poner el cable USB, vi como encima ponia RT3, y me descolocó un poco puesto que creia que era un RT4 y actualizé el sistema y los mapas pensando que era un RT4, no se si voy equivocado y pudiera ser un RT3. Adjunto foto generica que he encontrado de lo que seria mi equipo en su parte frontal.
Suponiendo que no perdiera lo que es el navegador, la cosa estaria en saber si puede introducirse una dirección de destino mediante los controles del volante, puesto que doy por supuesto que en un equipo de audio standart (kenwood, alpine...), no tendré control sobre el navegador (seria una kimera).
CAMBIO RADIO EN C4 DEL 2007 CON NAVEGADOR Equipo10
Gracias y espero respuestas.
mutenrochi
Mensaje por mutenrochi Vie 27 Jul 2018, 09:33
Consulté por youtube al que subió el video y esta es su respuesta:
Todo funciona igual, excepto el sonido del navegador, se podría recuperar pero implica más faena, y más gasto.
El navegador queda operativo, se maneja desde los mandos de volante.
Por tanto me doy por respondido. Ahora voy a ver si hago funcionar bien el USB (si alguien sabe porque ahora no me reconoce el pen, me vendria bien algo de ayuda), y si no, a desembolsar.
mutenrochi
Mensaje por mutenrochi Sáb 11 Ago 2018, 11:35
Vale ya tengo el interface y el sistema de audio nuevos, el tema del sensor de parking, funciona, el tema del navegador, me he llevado un chasco.
Resulta que para poder tener el navegador y no tener la pantalla apagada, necesita el sistema de serie, por tanto hay que tener el sistema de audio nuevo que pongas y el de serie dejarlo en alguna de las guanteras superiores. Aparte del inteface para hacer funcionar los mandos del volante.
Además de el adaptador de la conexión de antena que tampoco contaba con ello y se tiene que comprar un adaptador.
Una pregunta:
Ahora tengo una duda y necesito ayuda. De estos 4 cables uno es la antena. Una vez identificado cual es y conectado al equipo nuevo. Si dejo el equipo RT4 en la guantera, con los otros 3 cables, el cable con conector metálico que lo comunica con la pantalla y le doy corriente y masa aparte de darle la corriente conmutada (el que da corriente al tener el coche en marcha), y el equipo de audio en el sitio normal. ¿NO CREEIS QUE ASÍ FUNCIONARIA TANTO EL NAVEGADOR COMO TODO LO DEMÁS?
CAMBIO RADIO EN C4 DEL 2007 CON NAVEGADOR Aut58RpyguwaJAeH8
mutenrochi
Mensaje por pazosi Jue 16 Ago 2018, 15:48
Puff, me parece tan complicado lo que planteas que me resulta difícil responder. La idea de mantener los dos equipos funcionando simultáneamente es lo que más me desconcierta, sobre todo pensando que es con la intención de mantener el navegador original, que es la parte más deficiente (por falta de prestaciones y actualización) del RT4. Ten en cuenta que la modificación de YouTube se refiere al cambio de una unidad original RT3, inferior a la tuya que es un RT4.
Toda esa movida con el connects2 tendría sentido hace unos años pero a día de hoy no le encuentro mucha lógica. Una gran liada de cables y gasto con un resultado poco efectivo y una integración a medias (sólo hablan del cambio de pista pero, todo lo demás como lista de álbumes, navegación, agenda, control vocal, etc?). Es mi opinión pero lo importante es que consigas tu objetivo.
pazosi
pazosi
Mensaje por mutenrochi Miér 22 Ago 2018, 12:10
Al final estoy buscando otras opciones, luego pongo un post nuevo para ello.
Me he hechado para atrás por lo siguiente, después de desmontar todas las guanteras, yo creo que los cables se podrian hacer llegar a la guantera superior derecha para poner allí el RT4, pero necesito algún tipo de cable derivador para sacar de un fakra que lleva el coche, dos conectores para conectar los sistemas simultaneamente. Aparte el conversor de la radio, además de la radio y del interface que ya he comprado.
Vamos que calculo que gastaré unos 150€, además de tirarme 4 o 5 horas y que puede que al ir a montarlo, no me llegue algún cable..., al final creo que abandono.
mutenrochi
Mensaje por josem25 Lun 03 Sep 2018, 00:29
Yo estoy montando el sistema con una radio in dash.
De momento he conseguido configurar varios mandos del volante, que se oiga la radio, que funcione la marcha atrás utilizar la antena de origen del gps.
Estoy en proyecto de ponerle una camara de marcha atrás para verlo en la pantalla de la radio nueva.
Por supuesto funcionan todos los altavoces.
TEngo aún un par de problemillas con el conector 2conects (varios cables que conozco su destino) y sigo investigando para intentar mantener la pantalla de origen del vehículo sin la radio RT6. Agradezco si alguno puede aportar su experiencia. Saludos.
Cuando consiga ir poniendo las cosas iré aportando fotos y realizaré un buen tutorial que de luz a todo aquel que quiera sustituir su sistema de origen.
josem25
Fecha de inscripción : 10/08/2018
