Ruido del asiento en masajeador
Buenas buenas, mi nombre es Mauro!! Me presento con un "problema" que es que cuando enciendo el masajeador del asiento del conductor, cada x tiempo siento un golpeteo en el respaldo plástico del lado de atrás del asiento, como si las levas del motor del masajeador golpearan contra el mismo. La pregunta es si es fácil desmontar dicha tapa trasera plástica del asiento del conductor, o como se saca.
Gracias y abrazo desde Argentina!!
Maucitro- Espectador
Fecha de inscripción : 12/01/2021
Re: Ruido del asiento en masajeador
Lo as resuelto,Ami me passa lo mismo.
Carlitosportuu- Espectador
Hola Carlitos, para sacar la tapa del asiento primero tenés que sacar la luz de cortesía que trae la bandeja, la misma se saca con un destornillador plano chico, luego tenés que tirar un poco para atras la tapa desde la parte de arriba, e introducir un destornillador plano largo (de aprox 30cm). Para esto te recomiendo usar alguna linterna , ya que con dicho destornillador deberás apretar unas trabitas (2 desde arriba) y cuando ellas se destraben hay más trabas por los costados de la tapa que hay que sacar hasta que salga por completo.. espero que te ayude, sino te puedo pasar mi whatsapp
La tapa la saque ya,lo que vi que lleva unos cables con unos gachos en los laterales que saltan pero no sé si eso es lo que te passava ati?
Bien! Tenes que desarmar la tapita donde van esos cables al engranaje, lleva unos tornillitos torx chiquitos (aprox 6) . En mi caso se había corrido de lugar ese engranaje y provocaba el ruido.
En el mío el ruido no viene del motor viene de los plasticos laterales que van atados a los cables que lleva 2 por lateral quando el asiento encoge los cables hace clack clack como que tienen juego.
» Fallo en masajeador del asiento del conductor
» Embellecedor asiento
» Bloqueo asiento maletero
» ASIENTO TRASERO BLOQUEADO
» asiento conductor enganchado
