Brico luz ambiente interior
Brico luz ambiente interior Empty Brico luz ambiente interior
Mensaje por mfageda Mar 28 Mar 2017, 21:13
Hola a todos compañeros. Saludo
Este post va a ser un poco largo debido a las fotos que tengo para que se entienda bien, y todo lo voy a ir explicando paso por paso por si alguno se anima.
El tema en cuestión es poner una tira de luz en las puertas como llevan los mercedes, bmw y algunos otros.
Brico luz ambiente interior 8tveYF4
No sabia si ponerlo en el apartado de brico o de iluminación, así que lo dejo aqui. Si los moderadores consideran que no es su lugar que lo muevan. bonk
Vamos a empezar por la idea, ya que tengo el coche nuevo y por tema de presupuesto tuve que escoger la versión básica sin luz ambiente pues me la pongo yo.
En parte viene dado a que si es de noche y no hay luz se me hace muy difícil encontrar el tirador para abrir la puerta, después de medio año con el coche sigo sin encontrarlo a la primera y todos los que suben les pasa igual diciendo que los tiradores están en un lugar poco convencional.
Por eso empece a buscar soluciones aunque en mi cabeza ya sabia que lo mas rápido y fácil era poner un led dentro del tirador para iluminar. Pero como me sabia a poco me puse a buscar a ver que mas podía hacer y me gusto la idea de muchos coches que tienen una tira de luz en las puertas y el salpicadero, dicho esto me fui directo a aliexpres Laughing
Y bingo encontré lo que necesitaba:
Debajo de cada articulo voy a ir poniendo el enlace de done lo compre.
Diodo led de 12V, asi me ahorro poner la resistencia yo. Esto me servirá para poner dentro del tirador. 0,92 céntimos 10 unidades
Brico luz ambiente interior HiOwMa0
https://es.aliexpress.com/item/Excellent-Quality-10pcs-lot-20cm-Pre-Wired-5mm-LED-Light-Lamp-Bulb-Prewired-Emitting-Diodes-For/32671839441.html?spm=2114.13010608.0.0.KHV6Qi
Luego para decoración encontré un hilo electro luminiscente que havia tenido en el anterior coche pero este tiene la ventaja que tiene un pequeño labio que se mete dentro de las juntas de la puerta, perfecto para este caso: 12,07 euros 4 unidades de 1 metro justo para cada puerta
Brico luz ambiente interior AbzBdMS
En este caso al vendedor que se lo compre ya no tenia el producto y pongo otro enlace pero es lo mismo.
https://es.aliexpress.com/store/product/1M-2M-3M-4M-5M-Neon-LED-EL-Wire-Lamp-Glow-String-Lights-Rope-Tube-For/1395596_32723107222.html?spm=2114.04010208.3.2.H0Jrgn&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_202_10056_10055_127_10054_301_10059_10531_10099_10530_10103_10102_10096_10052_10109_10144_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10143_10527_10526_10529_10520_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10078_10079_10077_10073_10070_10122_10123_10124-10530,searchweb201603_6,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=6f5414e7-44b5-4a2d-bf06-954e17466638&algo_expid=cddf07c9-eb4d-43d8-87d4-b444edc36f82-0&algo_pvid=cddf07c9-eb4d-43d8-87d4-b444edc36f82
Y por ultimo un par de herramientas para desmontar todo sin rallar nada: 1,67 euros
Brico luz ambiente interior FJwtcd9
https://es.aliexpress.com/item/4pcs-Auto-Car-Radio-Door-Clip-Panel-Trim-Dash-Audio-Removal-Installer-Pry-Tool/32611450045.html?spm=2114.13010608.0.0.KHV6Qi
Precio total de material: 14,66 euros, creo que nada mal.
Una vez hechas las compras vamos a instalarlo todo.
Para empezar va a tocar desmontar las puertas que tienen 3 tornillos.
Uno en las delanteras en la esquina superior mas cerca al interior del coche detrás de una tapa y en las traseras en la parte inferior mas cerca del interior del coche.
Y los otros dos detras del tirador para cerrar la puerta. Pongo una foto orientativa porque me olvide de hacer las fotos antes de sacar la puerta.
Brico luz ambiente interior EUVcztX
Una vez sacados los tornillos toca quitar la grapas, en este paso yo rompí 3 en las traseras y uno en las delanteras, decir que al taparlo lo deje provisional hasta comprar unas de nuevas pero una vez montado no hizo falta no se movía, solo re-coloque las grapas donde sujetaban mas.
Como truco decir que las herramientas de plastico con forma de V sirven para sacar las grapas y es mas facil si una vez dentro vas girando para sacarlas.
En la siguiente foto marco donde estan las grapas situadas:
Brico luz ambiente interior TsLRzH7
en rojo las grapas, y en azul los tornillos.
El siguiente paso es localizar las conexiones, vamos a sacar la corriente del cableado del elevalunas. Los dos cables que tienen tensión permanente son el blanco mas fino y el tierra. Si lo conectamos en los otros se van a apagar cuando bajemos o subamos el cristal.
Brico luz ambiente interior SwdjcIr
Brico luz ambiente interior ZIYjFQa
En la puerta del conductor hay un conector mas grande debido a todos los pulsadores, los cables son el tierra y el naranja, los dos primeros.
Brico luz ambiente interior XSKSOgU
Los dos cables son los del diodo led y de la tira.
Brico luz ambiente interior 014Rfbv
Ese pequeño rectángulo es el oscilador de la tira que lo vamos a pegar debajo el apoya-brazos que hay sitio mas que suficiente.
Para colocar el diodo led dentro del tirador vamos a tener que hacer un agujero, en mi caso de 5mm que es el tamaño del diodo.
Brico luz ambiente interior QimKWlL
Aquí se puede observar ya con el diodo en su sitio, decir que lije la superficie debido a que concentrava demasiado la luz en los asientos.
Brico luz ambiente interior TgADFlm
Recomiendo hacer el agujero inclinado de manera que la luz venga indirecta, sino te va a proyectar la luz al otro lado del coche.
Ahora toca poner la tira en la junta de las costuras.
Brico luz ambiente interior Q8vrF0X
La vamos a empezar poniendo el extremo en la parte mas exterior del coche, no hace falta pegarla, con empujarla dentro se sujeta perfectamente. Una vez llegado al final cortamos un poco el labio con cuidado de no cortar el cable, de este modo se puede doblar justo en la esquina e introducir la tira por detrás de la puerta.
Brico luz ambiente interior Sc6xhhF
Con silicona caliente pegamos la tira, el conector y el oscilador. De esto no tengo fotos pero es buscar un lugar donde entre todo.
En las puertas delanteras vamos a tener que hacer un agujero entre la junta debido a que al hacer tantas curvas no se sujeta bien.
Brico luz ambiente interior K4bG9Dv
Si teneis ayuda para separar un poco no se va a notar como a mi el pequeño rebaje de la broca, pero a simple vista no se ve sino te fijas bien.
y listo, ya solo falta volver a poner todos los paneles con cuidado y disfrutar del coche. Decir que a medida que vais haciendo las puertas ir comprobando que funciona,
Aqui el resultado final:
Visto des de cerca con el color real, en las demas fotos distorsiona un poco tirando a blanco.
Brico luz ambiente interior FpBBi97
Brico luz ambiente interior GotD6RA
Brico luz ambiente interior ApPzBE7
Brico luz ambiente interior Vt7vfGH
Brico luz ambiente interior NOQxGWK
A mi gusto queda muy fino, nada de coche de canis, y no deslumbra por la noche ya que es muy suave la luz, le da un toque muy elegante al coche y mas visto desde fuera.
Para cualquier duda aquí estaré, subiendo bricos de todo lo que haga.
mfageda
Fecha de inscripción : 08/06/2016
Brico luz ambiente interior Empty Re: Brico luz ambiente interior
Mensaje por oskar alvarez Mar 28 Mar 2017, 21:27
Muy buen brico, sí señor.
Ha quedado muy bien.
Mensaje por MarcosC4P Miér 29 Mar 2017, 23:27
Muy buen brico, pero ya has tenido pelotas para desarmar puertas, cortar cablerías, etc... jejeje
MarcosC4P
MarcosC4P
Mensaje por Aitor Jue 30 Mar 2017, 01:25
Queda muy bien si señor. Muchas gracias por compartirlo!!
Aitor
Aitor
Mensaje por 2.0HDi Vie 31 Mar 2017, 00:55
Muy bueno. Al gusto de la filosofía del C4 Picasso; elegante.
2.0HDi
2.0HDi
Mensaje por Klauss Mar 11 Abr 2017, 15:11
Excelente brico y muy buena explicación.
El resultado es francamente discreto y no desentona nada con el interior.
Gracias por compartirlo!
Klauss
Klauss
Fecha de inscripción : 10/04/2017
Mensaje por AG2000 Dom 16 Abr 2017, 07:14
Agradecido por tu tiempo desinteresado en hacer todo el brico.
Y un trabajo muy fino..... si señor
AG2000
Mensaje por saxoyc46 Mar 08 Dic 2020, 02:07
Pero si cogemos la corriente de ay siempre estarán encendidos
saxoyc46
Fecha de inscripción : 06/03/2018
Mensaje por Javi y Cris Mar 24 Ago 2021, 23:34
Hola mfageda, te he mandado un privado pero no sé si te ha llegado. Mi pregunta era y también para el resto, que a mí cuando quiere se me apagan las luces del piloto y las dos traseras y .da error el seguro de niños parpadeando la luz roja. Alguien sabe el motivo? Otras veces se apagan al momento y otras veces se tira mucho tiempo sin error...he revisado todo y empalmes etc.. gracias.
Javi y Cris
Javi y Cris
Mensaje por ISRAELguerra1985 Sáb 01 Ene 2022, 10:06
Ami me pasa igual se me desconecta solo los led traseros los contacte al amarillo verde y blanco y cunado le doy la seguro de ventanas desde alante se apagan o se apagan dolor derrepente
ISRAELguerra1985
Fecha de inscripción : 21/01/2021
Brico luz ambiente interior Empty Lo solucionaste porfavor como lo has hecho si es así
Mensaje por ISRAELguerra1985 Sáb 01 Ene 2022, 10:07
Javi y Cris escribió:Hola mfageda, te he mandado un privado pero no sé si te ha llegado. Mi pregunta era y también para el resto, que a mí cuando quiere se me apagan las luces del piloto y las dos traseras y .da error el seguro de niños parpadeando la luz roja. Alguien sabe el motivo? Otras veces se apagan al momento y otras veces se tira mucho tiempo sin error...he revisado todo y empalmes etc.. gracias.
ISRAELguerra1985
Mensaje por facenda Sáb 18 Mar 2023, 22:47
Hola ,tengo todo montado pero no consigo que se apaguen cuando quito el contacto,pues el positivo con negativo sigue dando corriente,agradecería una solución.Saludos.c4 spacetour del 2017.
facenda
facenda
Fecha de inscripción : 22/03/2017
