fallo sin sonido en altavoces ni para radio ni ayuda aparcamiento ni nada
fallo sin sonido en  altavoces ni para radio ni ayuda aparcamiento ni nada Empty fallo sin sonido en altavoces ni para radio ni ayuda aparcamiento ni nada
Mensaje por tranhoyo Lun 27 Ago 2018, 14:04
Hola, se me ha ido el sonido de la radio y de todo lo relacionado con la pantalla central, sonido telefono, sonido sensores aparcamiento etc.
Alguien le ha pasado, ¿como puedo solucionarlo?
Ayudarme porfa, me tiene muy disgustado.¡¡¡¡
tranhoyo
Fecha de inscripción : 27/08/2018
fallo sin sonido en  altavoces ni para radio ni ayuda aparcamiento ni nada Empty Re: fallo sin sonido en altavoces ni para radio ni ayuda aparcamiento ni nada
Mensaje por grangrisley Miér 19 Sep 2018, 09:50
Hola compañero.
Me solidarizo contigo porque me acaba de suceder exactamente el mismo problema esta mañana. Todo funciona (radio, CD, GPS, teléfono, ayuda al aparcamiento delantera y trasera), pero no se oye absolutamente nada.
En principio, los fusibles del autorradio los comparten con otros elementos (asientos, ayuda al aparcamiento), que sí funcionan.
¿Puede ser que se haya roto alguno de los altavoces y se abra el circuito dejando todo sin sonido?
Vamos de sorpresa en sorpresa, y ninguna agradable.
Si alguien nos puede dar alguna pista...
grangrisley
grangrisley
Mensaje por grangrisley Miér 19 Sep 2018, 09:57
No puedo editar mi anteriror mensaje, así que, abro otro para completar.
He probado a resetear el equipo de sonido/navegación NaviDrive y también a desconectar batería y volver a conectar respetando todos los tiempos. En ningún caso con resultado positivo.
grangrisley
grangrisley
Mensaje por tranhoyo Miér 19 Sep 2018, 10:07
Hola compi, tiene mal pinta. He estado moviendome y preguntando en taller citroen, me dicen q el equipo de radio q lleva asociado los sonidos del vehiculo esta fallando, le he metido el cd de actualizacion de sofware de citroen y aunque de momento falla menos q antes, sigue fallando, y cambiar el equipo son 1.800! Un pastizal!
Estoy mirando a vet si alguien q entienda me puede montar una radio normal y q me funcionen los sonidos del coche
tranhoyo
Mensaje por grangrisley Miér 19 Sep 2018, 16:08
Bueno, he metido Diagbox y ahí estaba el Defecto del Woofer delantero izquierdo. Circuito abierto. Defecto local.
He borrado el defecto y, de momento, todo en orden y funcionando.
Otro susto que seguro que vuelve. Espero que no sea pronto.
grangrisley
grangrisley
Mensaje por Cilindrin Mar 05 Feb 2019, 18:42
Cuando he visto al op venía a decir eso mismo, mismo fallo tengo yo muy de vez en cuando, pase diagnosis saltaba el fallo del woofer de la puerta del conductor. Lo que no sé si viene esa averia del agua que entra en la puerta cuando llueve.
Cilindrin
