Puerto USB adicional sin agregar hub
Puerto USB adicional sin agregar hub Empty Puerto USB adicional sin agregar hub
Mensaje por pinky_y_cerebro Jue 03 Mayo 2018, 03:18
Amigos:
El manual de usuario muestra que este equipo puede tener por menos 2 (dos) puertos USB pero mi vehículo solo trae uno.
Alguien sabe cómo poder agregarle ese segundo puerto sin tener que comprar un hub externo?
Saludos desde Argentina
pinky_y_cerebro
pinky_y_cerebro
Puerto USB adicional sin agregar hub Empty Re: Puerto USB adicional sin agregar hub
Mensaje por petador Sáb 19 Mayo 2018, 16:59
Segun leí el segundo puerto usb era solo para poner el pincho usb city no se qué que vende citroen, no era un puerto usb al uso para poner música..
Hay cables minijack 3.5 con terminación usb pero no se si funcionará. Otra solucion son los reproductores mp3 que lee la tarja microsd ckn la musica almacenada y lo conectas con un cable minijack al coche. O escuchar musica por el bluetooth etc.
petador
Mensaje por E69Correcaminos Dom 20 Mayo 2018, 07:43
¿Que problema tiene poner un HUB de 6 euros? En cuanto pones el HUB y dos pinchos USB te aparacen en la pantalla las dos opciones para seleccionar el puerto 1 o puerto 2. De hecho la NAC esta configurada para usarse de esta manera.
Evidentemente no hay que usar el puerto USB de un HUB para cargar el movil puesto que no es su finalidad y podrias sobrecargar el sistema, para eso esta la toma de 9V de al lado ( a la que tambien puedes ponerla una salida de doble carga)
E69Correcaminos
E69Correcaminos
Mensaje por RAULHG Jue 24 Mayo 2018, 18:28
E69Correcaminos escribió:¿Que problema tiene poner un HUB de 6 euros? En cuanto pones el HUB y dos pinchos USB te aparacen en la pantalla las dos opciones para seleccionar el puerto 1 o puerto 2. De hecho la NAC esta configurada para usarse de esta manera.
cuando conectamos el telefono al usb para utilizar android auto entiendo que el telefono empezara a cargarse tambien no
RAULHG
Mensaje por E69Correcaminos Jue 24 Mayo 2018, 18:30
Si, pero más lento , lógicamente
E69Correcaminos
E69Correcaminos
Mensaje por RAULHG Jue 24 Mayo 2018, 18:40
Si, carga muy poco de esta manera.
RAULHG
Mensaje por pinky_y_cerebro Sáb 11 Ago 2018, 15:19
Lo que sucede es que quiero conectar el móvil para usar AA y un pincho USB al mismo tiempo.
Al conectar el móvil, el puerto lo comienza a cargar, quieras o no, forzando tanto al hub como al puerto USB de la NAC.
Esa es la situación que quiero evitar.
pinky_y_cerebro
pinky_y_cerebro
