Botón en la palanca de luces para cambiar la instrumentación
Una pregunta: en los modelos de grand c4, aparte de la rueda que hay en el volante abajo a la derecha, sabéis si también funciona el botón de la palanca de luces en aquellos modelos que también tienen la rueda que menciono?
Es que yo juraría que me funcionaba antes y ahora no funciona dicho botón, y en el concesionario me dicen que no tiene que funcionar, que en aquellls coches en que funciona la rueda, no funciona el botón.
Gracias por la respuesta
jregueira- Dominguero
Re: Botón en la palanca de luces para cambiar la instrumentación
A mí me funcionan los dos botones de las palancas, tanto el de luces como el de limpias. La rueda a la que te refieres es la que se usa para cambiar de canciones por ejemplo?
Ryo11- Copiloto
No, es el que está en la parte inferior izquierda (antes me equivoqué y puse derecha, pero me refiero a la izquierda), en aquellos volantes que tienen las 4 ruedas.
Ah ok, entonces no lo sé, el mio es de los nuevos y ya viene el volante más simplificado.jregueira escribió:No, es el que está en la parte inferior izquierda (antes me equivoqué y puse derecha, pero me refiero a la izquierda), en aquellos volantes que tienen las 4 ruedas.
Ryo11- Copiloto
La rueda que tú dices creo q es la que te cambia los modos de la pantalla a navegador..personal..etc..si no me equivoco y a mí creo q solo me funciona en la rueda el botón solo funciona en de los limpias q es para ver el consumo. El volante en el nuevo modelo viene simplificado dependiendo de los packs q lleves.
avi_c4- Copiloto
Yo puedo configurar la pantalla con la ruletita que dices y con el boton de la palanca izquierda, la de las luces, lo que puedo hacer es pasar de tener la pantalla dividida en 3 tercios a ampliar una de las opciones y dejar la opcion que elija ocupando los dos tercios de la derecha y el que queda con la velocidad a la izquierda
Yo lo uso cuando pongo el navegador que me lo amplio a 2/3 usando dicho botoncito de la palanca izquierda
Bruno43- Copiloto
Bruno43 escribió:Yo puedo configurar la pantalla con la ruletita que dices y con el boton de la palanca izquierda, la de las luces, lo que puedo hacer es pasar de tener la pantalla dividida en 3 tercios a ampliar una de las opciones y dejar la opcion que elija ocupando los dos tercios de la derecha y el que queda con la velocidad a la izquierda
Eso que comentas es lo que quiero hacer yo, pero no me deja.
Ese botón de la palanca de los intermitentes no hace nada en mi coche.
Es de 2016, pero se ve que no lo lleva.
alguna manera de activarlo?
Yo no tengo los temas de colores. Me vienen 3. El típico azul, uno marrón con 3 cuadros en pantalla y otro negro.
Pero de esos de poder poner a 2/3 algo, no puedo...
Roviam- Copiloto
En el mio por ejemplo cuando tienes en el medio las pantallas de consumos sirve para para cambiar entre consumo instantáneo y las otras dos .
Prueba si en el tuyo hace lo mismo
amchid- Copiloto
amchid escribió:En el mio por ejemplo cuando tienes en el medio las pantallas de consumos sirve para para cambiar entre consumo instantáneo y las otras dos .
Hola. Eso que indicas sí que lo hago. Pero eso es en la palanca de la derecha. Sin embargo, el botón de la palanca izquierda no hace nada.
Roviam- Copiloto
Hola yo tengo un c4 picasso y el botón de la izquierda no hace nada de nada me a extrañado pero ni idea y el de la derecha como dicen más arriba para moverte entre el consumo de trayecto
franciscoroman87- Copiloto
El de la izquierda es para cambiar el display de la pantalla superior. hay 4 modos: mínimo, cuadrantes,navegador y personal.
En el personal se pueden elegir 2 controles (los 2 del medio y el de la derecha) La elección de lis controles se hace desde la configuración de la pantalla inferior. Dentro de los perfiles hay un menu para cambiar esta configuración personal.
Enviado desde Topic'it
yinho- Dominguero
En el mio, que es de este año, el de la izquierda hace lo que dice YINHO. El de la derecha hace lo que dice AMCHID.
» cambiar luces halogenas a led en la grand picasso
» Kit led para luces cortas
» Desmontaje puerta para cambiar altavoces
