Meter posiciones GPS al Connect Nav
Buenas, ¿alguien sabe si se le puede indicar al GPS directamente en alguna opción las posiciones GPS de un punto del mapa?
Es la única opción que tengo para decirle al GPS que me lleve a caminos rurales o zonas alejadas de las ciudades, ya que ahí no hay calles ni números y entonces no hay otra forma de decirle la dirección al GPS.
NetVicious- Dominguero
Re: Meter posiciones GPS al Connect Nav
NetVicious escribió:Buenas, ¿alguien sabe si se le puede indicar al GPS directamente en alguna opción las posiciones GPS de un punto del mapa?
tendría que investigarlo, pero para salir del paso, hazlo con el google maps que SI se puede.
romerovillen- Espectador
Fecha de inscripción : 27/09/2018
Sé que se puede hacer con el Google Maps, de hecho me hice una web para convertir puntos GPS entre los diferentes tipos de coordenadas que existen. Y en plan "a mano" puedo buscarlo en el Google Maps del móvil, buscar esa zona en el GPS del coche y pulsar en el punto del mapa donde se quiere ir.
Simplemente es saber si de puede hacer de alguna manera directamente en el GPS del coche.
Claro que se puede. Bien pulsando en el mapa o meterle las coordenadas.NetVicious escribió:Buenas, ¿alguien sabe si se le puede indicar al GPS directamente en alguna opción las posiciones GPS de un punto del mapa?
Página 381 del manual
Descargalo de este link: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
» Nuevo Connect nav, connect radio y Mirrorlink.
» Meter radares al gps
» My Citroen y Connect Nav
» Connect Nav
» Connect NAV
» Connect Nav
» Connect NAV
