Fallo cámara 360 espejo retrovisor
Fallo cámara 360 espejo retrovisor Empty Fallo cámara 360 espejo retrovisor
Mensaje por rubenbacas Dom 20 Mayo 2018, 13:03
Buenas a todos. Pues eso el 360 se me ha averiado a los 3 años. La cámara del espejo retrovisor se ve azul y con una x en roja. Lo he llevado a la casa oficial me lo ha desmontado por si había algo suelto y nada. Dice k no sabe k puede ser. K puede ser los cables o la cámara en si. A alguien le ha pasado algo así????? Algún consejo de cómo arreglarlo.
rubenbacas
Fallo cámara 360 espejo retrovisor Empty Re: Fallo cámara 360 espejo retrovisor
Mensaje por sergilauri Mar 22 Mayo 2018, 15:05
A mi me paso lo mismo, y es que falla la regulación automática del espejo cuando vuelve a su posición normal ( me dieron que va todo relacionado ), a mi en garantía me han cambiado el espejo entero 3 veces y no dan con el problema, se ve que empieza a fallar cuando se moja por dentro ( esta conclusión la he deducido yo porque empezaba a fallar cuando llovía o lo lavaba) ellos no me sabían decir porque solo que les salía fallo en el ordenador y también me comentaron que podría ser de la piña de unión de cables.
Ahora Se me acabo la garantía pero tengo 1 año más por reparación que me da que lo tendré que volver a llevar.
sergilauri
Mensaje por sergilauri Mar 22 Mayo 2018, 15:08
De como solucionarlo no sabría que decirte, lo único que le hagas un reset al sistema.
sergilauri
Mensaje por rubenbacas Mar 22 Mayo 2018, 17:39
Cómo se hace un reset. Lo he actualizado a la última versión por si acaso pero sigue igual
rubenbacas
Mensaje por sergilauri Mar 22 Mayo 2018, 22:03
Al actualizar debería reservarse todo el sistema multimedia así que será más un fallo de conexión de cables, porque a mi me falló y luego me volvió a funcionar y me lo cambiaron porque según ellos la piña estaba defectuosa.
Si eres mañoso desmonta el panel de la puerta y haz pruebas, seguro que alguien te dice que ni se te ocurra, pero un espejo de estos tiene que valer un ojo de la cara, pero por comprobar unos cables seguro que no pasa nada.
sergilauri
Mensaje por sergilauri Mar 22 Mayo 2018, 22:05
Perdona: reservarse nooo resetearse
sergilauri
Mensaje por antoniothp Vie 09 Nov 2018, 22:49
Te lo solucionaron al final? A mi me pasa lo mismo en el retrovisor derecho.
antoniothp
Fallo cámara 360 espejo retrovisor Empty Me uno al tema
Mensaje por erditto Sáb 23 Feb 2019, 20:03
Bueno acabo de adquirir una c4 picasso y le pasa lo mismo al espejo del conductor, el caso es que segun se menee la puerta hace un pequeño amago de funcionar no se, el viernes en la citroen de fuengirola se tirando 3 mecanicos probando 3 horas y nada, hasta cambiaron la camara, comprobaron continuidad etc... y no daban con la tecla. alguien sabe algo nuevo. Un saludo
erditto
Fecha de inscripción : 23/02/2019
Fallo cámara 360 espejo retrovisor Empty Me uno al fallo
Mensaje por Yfuentes72 Sáb 23 Mar 2019, 16:47
Me acaba de pasar el fallo de una de las cámaras 360º, la del retrovisor del lado del volante.
Si alguien sabe de dónde viene el fallo que lo explique.
Yfuentes72
Fecha de inscripción : 13/08/2015
Mensaje por erditto Sáb 23 Mar 2019, 17:02
Yfuentes72 escribió:Me acaba de pasar el fallo de una de las cámaras 360º, la del retrovisor del lado del volante.
Que pasa tío!!
Mira yo estoy igual que tú, pero voy a llegar hasta el fondo del asunto, osea que voy a desmontar e indagar a ver porqué sucede, por lo menos en mi caso. Ya dije que el coche lo compré así y me dijo el dueño que le dieron un golpe al espejo con otro espejo y desde hay murió, no obstante se le ha cambiado la cámara y sigue igual. Podrías dar mas datos de como te ha dejado de funcionar? esta semana o la que viene me pongo mano a la obra con el mio y os iré poniendo todo. también comprobare con diagbox por si acaso.
erditto
Mensaje por erditto Jue 04 Abr 2019, 00:00
Buenas, ya tengo el cable y lo he probado y estas son las pruebas,resultados y datos que he conseguido.
Uno de los erros que da es este:
Calculador de ayuda visual paronámica
B122C 13 Cámara de ayuda al estacionamiento del retrovisor izquierdo
Circuito abierto
local
Cliente
Contacto
luego tambien me pone estos defectos, que no se si tendran que ver con el espejo en plan ayuda estacionamiento lateral:
B1244 97 Defecto del captador de ayuda al estacionamiento lateral trasero izquierdo
Propiedades
Estatuto Fugitivo
Características del defecto. Obstrucción o bloqueo de funcionamiento del sistema y/o componente
B1250 92 Defecto del captador de ayuda al estacionamiento lateral delantero izquierdo
Propiedades
Estatuto Fugitivo
Características del defecto. Funcionamiento o rendimiento incorrecto
paronámica
AVP ( 5 Defectos )
U1F3E 87 Defecto ausencia de comunicación con la caja telemática
Propiedades
Origen Distante
Estatuto . Fugitivo
Propiedades
Origen Local
Estatuto . Presente
Características del defecto. Circuito abierto
B122A 54 Cámara delantera de ayuda visual panorámica
Propiedades
Origen Local
Estatuto . Presente
Características del defecto. Ausencia de calibración
B122C 54 Cámara de ayuda al estacionamiento del retrovisor izquierdo
Propiedades
Origen Local
Estatuto . Presente
B122D 54 Cámara de ayuda al estacionamiento del retrovisor derecho
Propiedades
Origen Local
Estatuto . Presente
Tambien me daba la opción de testear cada camara independiente del coche. la del espejo en concreto sale la pantalla en negro, las demás funcionan a la perfección.
Ahora toca desmontar para ver eso que dice de circuito abierto, sería genial que alguien que entendiera del tema diera su opinión.
En cuanto pueda le meto mano a la puerta.
Alguien sabe como desmontar el espejo y panel de puerta para no romper nada?
Un saludo Very Happy
erditto
Mensaje por JordiR Lun 08 Abr 2019, 11:35
Interesa lo del cable, te envío MP.
JordiR
JordiR
Mensaje por erditto Vie 12 Abr 2019, 06:22
Fallo cámara 360 espejo retrovisor 20190410
La imagen del fallo por si alguien quiere verla jeje.
Enviado desde Topic'it
erditto
erditto
Fallo cámara 360 espejo retrovisor Empty Mismo Problema
Mensaje por jordiettt Vie 26 Abr 2019, 12:11
Desde ayer por la mañana detecté el mismo problema que vosotros a la hora de aparcar. El mio es el retrovisor derecho, lo que he podido comprobar que si pliego los retrovisores la camara me funciona y lo despliego y parecer funcionar pero apenas arrancas y hay vibraciones normales de ir en marcha deja de funcionar. Todo parecer indicar a un problema de alguna pieza electrica como que hay algo suelto, porque al plegar el espejo vuelve a funcionar.
jordiettt
Fecha de inscripción : 31/12/2017
Mensaje por erditto Vie 26 Abr 2019, 12:36
Fallo cámara 360 espejo retrovisor 20190412
Fallo cámara 360 espejo retrovisor 20190413
Fallo cámara 360 espejo retrovisor 20190414
Fallo cámara 360 espejo retrovisor 20190415
Fallo cámara 360 espejo retrovisor 20190416
Fallo cámara 360 espejo retrovisor 20190417
Fallo cámara 360 espejo retrovisor 20190418
Fallo cámara 360 espejo retrovisor 20190419
Fallo cámara 360 espejo retrovisor 20190420
Fallo cámara 360 espejo retrovisor 20190421
Fallo cámara 360 espejo retrovisor 20190422
Fallo cámara 360 espejo retrovisor 20190423
Fallo cámara 360 espejo retrovisor 20190424
Fallo cámara 360 espejo retrovisor 20190425
Fallo cámara 360 espejo retrovisor 20190426
Hay esta mi falla, solamente saneamos añadimos unos 4 cm mas de cable total para que no tense tanto y ponemos termoretractil. Protegemos toda la mazorca de cables y montamos a la inversa. A funcionar.
Lo siento pero lo he exo desde el movil, en cuanto pueda os pongo un tuto en condiciones.
Digo yo que el problema sera el 90% de los casos este pero puede ser otra cosa.
Suerte paciencia y un poco de maña.
erditto
Mensaje por erditto Vie 26 Abr 2019, 12:46
Añado para que veáis los que soys de FUENGIROLA o lo lleváis a ese concesionario oficial Citroen "EMCASA" veáis las chapuzas que hacen, que aparte de rebentar el espejo, pestañas, partir plassticos etc.... se puede apreciar en las fotos todo el pegamento y mierdas que le han hewcho a un espejo de 400€. Me dijeron que todo estaba bien, que tenía continuidad y todo, 3 operarios con el coche.... Valla verguenza.
Espero que a nadie más le pase con esa gentuza.
erditto
Mensaje por miguel2212 Mar 06 Jun 2023, 22:54
Hola, a mi me pasó lo mismo en el derecho, justo cuando se acabó la garantía. Me dijeron en la casa, que tendría que cambiar el espejo entero, que no hay recambio de solo la cámara. Unos 600€ me dijeron con una sonrisa de esas contenidas.
Lo dejé como estaba porque me lo hacía cuando le apetecía. Ahora lleva bastante tiempo que no lo hace, pero si vuelve a hacerlo, haré el brico que ha propuesto erditto.
miguel2212
miguel2212
Localización : Asturias
Mensaje por llevedias Jue 23 Mayo 2024, 17:38
Ante todo, muchísimas gracias por tu tiempo explicando este problema.
Yo acabo de comprar este coche de segunda mano y tiene exactamente el mismo problema que tu tuviste en ele espejo izquierdo.
Quería preguntarte respecto al cable cortado, en la foto se ve que la parte del cable cortado que va hacia dentro de la puerta apenas tiene margen para pelarlo, como lo hiciste para empalmarlo de nuevo...?
Hay que tener algun cuidado en especial al desmontar el espejo o algun truco de desmontaje para no joder pestañas o plásticos...?
Gracias!!!!
erditto escribió:Fallo cámara 360 espejo retrovisor 20190412
llevedias
Fecha de inscripción : 23/05/2024
Mensaje por llevedias Vie 24 Mayo 2024, 18:11
No consigo quitar la tapa del espejo, me da la sensacion que por el centro de la tapa algo la sujeta que no son los bordes…. Y me temo que si sigo forzando me la voy a cargar.
Alguna ayuda? No encuentro nada en internet para este modelo…
llevedias
Mensaje por llevedias Jue 30 Mayo 2024, 06:59
Al final la carcasa salió aunqie se partieron un lar de pestañas… La carcasa hay que sacarla horizontalmente en direccion hacia el capó. Luego cuesta bastante desmontar todo el espejo porqie tiene un monton de pestañas internas que hay que ir desencajando y un par de tornillos. Al final el problema de la camara era efectivamente dos cables cortados por la presion qie sufren en el poco espacio que tiene el mazo de cables en la entrada hacia la puerta.
Todo solucionado!
llevedias
