How to Firmware update?
Hola
Soy coreano y soy dueño de Grand Picasso.
La versión coreana no puede ser "Carplay". Entonces quiero actualizar el firmware.
Pero sigue fallando. Entonces pido ayuda.
Después de copiar "SWL", "UpdateInfo.xml" en USB, se muestra la siguiente pantalla cuando se aplica al automóvil.
No podía hablar español y usé Google Translate.
Por favor, comprenda
Leepo- Espectador
Fecha de inscripción : 22/11/2017
Re: How to Firmware update?
Debería aparecerte una imagen como esta:
Y clicar en esa flecha para iniciar la instalación.
Este es el enlace para que sigas los pasos de la web oficial:
canicouba escribió:Debería aparecerte una imagen como esta:
La pantalla correspondiente no aparece.
No hay "navegación" en el Grand Picasso que estoy conduciendo.
¿Puedo actualizar el firmware "connect nav"?
Leepo- Espectador
Dices que no hay "navegación" en tu Grand Picasso. ¿Ahora, o nunca la tuviste?
¿Cuanto tiempo tiene tu coche?
Desconozco si la versión coreana tiene limitaciones con relación a la europea, pero por la pantalla que muestras en la imagen de tu primer mensaje, es la misma que la mía y no deberías tener problemas salvo que no te reconozca el USB, cosa que a mi me pasó también.
Sigue estos pasos:
1. USB 16 ó 32 Gb preferible 3.0; Formato FAT32
2. Copia SOLO los archivos descargados y descomprimidos previamente en el PC.
3. Enciende el coche, desactiva el STOP&START e introduce el USB
4. Si te da el error multimedia y te aparece la flecha <--- en el superior izquierdo de la pantalla, púlsala y espera que siga leyendo el USB.
5. Si todo fue bien, tendrás el fichero en pantalla para iniciar la instalación.
Este proceso es válido tanto para la cartografía como para el Firmware y SIEMPRE con el MOTOR ENCENDIDO ininterrumpidamemnte durante todo el proceso, con la salvedad que para la cartografía, puedes hacerla conduciendo, pero para el Firmware, obligatoriamente será por SEGURIDAD con el coche parado.
Sigue estos pasos:
Es mejor instalar primero los mapas y luego el firm? O es indiferente?
Ryo11- Copiloto
Es indiferenteRyo11 escribió:Es mejor instalar primero los mapas y luego el firm? O es indiferente?
Si tienes que hacer los 2, yo empezaría con el firmware (coche parado y encendido - 35') y luego la cartografía (dando un paseo para no aburrirte de otros 35')
Ok, así lo haré
Gracias!
Gracias!
Ryo11- Copiloto
Instala actualización de firmware. Todo perfecto siguiendo instrucciones (sencillo) Algo menos de 30 minutos. No he notado nada diferente, supongo que es una actualización con mejoras de funcionamiento y no de funcionalidad.
Ryo11- Copiloto
Efectivamente,Ryo11 escribió:Instala actualización de firmware. Todo perfecto siguiendo instrucciones (sencillo) Algo menos de 30 minutos. No he notado nada diferente, supongo que es una actualización con mejoras de funcionamiento y no de funcionalidad.
Suerte con la segunda
» APP Citroen Update
» Citroen update da la ultima version?
» FIRMWARE
» RT6 Software 2.86
» FIRMWARE
» RT6 Software 2.86
