How to Firmware update?
How to Firmware update? Empty How to Firmware update?
Mensaje por Leepo Jue 15 Mar 2018, 04:19
Hola
Soy coreano y soy dueño de Grand Picasso.
La versión coreana no puede ser "Carplay". Entonces quiero actualizar el firmware.
Pero sigue fallando. Entonces pido ayuda.
Después de copiar "SWL", "UpdateInfo.xml" en USB, se muestra la siguiente pantalla cuando se aplica al automóvil.
No podía hablar español y usé Google Translate.
Por favor, comprenda
How to Firmware update? Kakaot13
Leepo
Fecha de inscripción : 22/11/2017
How to Firmware update? Empty Re: How to Firmware update?
Mensaje por Invitado Vie 16 Mar 2018, 11:47
Debería aparecerte una imagen como esta:
Y clicar en esa flecha para iniciar la instalación.
Este es el enlace para que sigas los pasos de la web oficial:
Invitado
Invitado
Mensaje por Leepo Lun 19 Mar 2018, 05:30
canicouba escribió:Debería aparecerte una imagen como esta:
La pantalla correspondiente no aparece.
No hay "navegación" en el Grand Picasso que estoy conduciendo.
¿Puedo actualizar el firmware "connect nav"?
Leepo
Mensaje por Invitado Mar 20 Mar 2018, 11:56
Dices que no hay "navegación" en tu Grand Picasso. ¿Ahora, o nunca la tuviste?
¿Cuanto tiempo tiene tu coche?
Desconozco si la versión coreana tiene limitaciones con relación a la europea, pero por la pantalla que muestras en la imagen de tu primer mensaje, es la misma que la mía y no deberías tener problemas salvo que no te reconozca el USB, cosa que a mi me pasó también.
Sigue estos pasos:
1. USB 16 ó 32 Gb preferible 3.0; Formato FAT32
2. Copia SOLO los archivos descargados y descomprimidos previamente en el PC.
3. Enciende el coche, desactiva el STOP&START e introduce el USB
4. Si te da el error multimedia y te aparece la flecha <--- en el superior izquierdo de la pantalla, púlsala y espera que siga leyendo el USB.
5. Si todo fue bien, tendrás el fichero en pantalla para iniciar la instalación.
Este proceso es válido tanto para la cartografía como para el Firmware y SIEMPRE con el MOTOR ENCENDIDO ininterrumpidamemnte durante todo el proceso, con la salvedad que para la cartografía, puedes hacerla conduciendo, pero para el Firmware, obligatoriamente será por SEGURIDAD con el coche parado.
Invitado
Invitado
Mensaje por Ryo11 Mar 20 Mar 2018, 12:56
Es mejor instalar primero los mapas y luego el firm? O es indiferente?
Ryo11
Ryo11
Mensaje por Invitado Mar 20 Mar 2018, 13:06
Ryo11 escribió:Es mejor instalar primero los mapas y luego el firm? O es indiferente?
Es indiferente
Si tienes que hacer los 2, yo empezaría con el firmware (coche parado y encendido - 35') y luego la cartografía (dando un paseo para no aburrirte de otros 35')
Invitado
Invitado
Mensaje por Ryo11 Mar 20 Mar 2018, 13:09
Ok, así lo haré
Gracias!
Ryo11
Ryo11
Mensaje por Ryo11 Mar 20 Mar 2018, 14:52
Instala actualización de firmware. Todo perfecto siguiendo instrucciones (sencillo) Algo menos de 30 minutos. No he notado nada diferente, supongo que es una actualización con mejoras de funcionamiento y no de funcionalidad.
Ryo11
Ryo11
Mensaje por Invitado Mar 20 Mar 2018, 15:42
Ryo11 escribió:Instala actualización de firmware. Todo perfecto siguiendo instrucciones (sencillo) Algo menos de 30 minutos. No he notado nada diferente, supongo que es una actualización con mejoras de funcionamiento y no de funcionalidad.
Efectivamente,
Suerte con la segunda
Invitado
Invitado
