Página 20 de 27. • Comparte
Página 20 de 27. • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 23 ... 27
Re: Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez
Buenos días! He actualizado mi c5 del año 2011 pero se me reinicia todo el tiempo. En teoría todo fue bien en la instalación pero.. Si me podéis ayudar. Gracias
ivancinho37- Espectador
Fecha de inscripción : 26/04/2021
oskar alvarez escribió:oskar alvarez escribió:Los archivos de descarga pueden encontarse en Google o pedirlos por aquí, a cambio se pide participar en el foro y haberse presentado de manera un poco extensa, si se ponen fotos del coche mejor. No es llegar, coger e irse.
Rafarex- Espectador
Fecha de inscripción : 25/11/2018
Hola!!!! Tengo un Myway en el C5, creo que tengo la última versión del firmware, pero no tengo los rádares en los mapas...
Me podrías enviar el link para descargarlos????
Mil gracias de antemano
casanazario- Espectador
Fecha de inscripción : 03/06/2021
casanazario escribió:Hola!!!! Tengo un Myway en el C5, creo que tengo la última versión del firmware, pero no tengo los rádares en los mapas...
Hola buenas, tengo un Citroen C4 del 2008 con Rneg MyWay con la versión 40b. Me gustaría mucho actualizar a la ultima versión de MyWay y además tener los últimos mapas. Alguien me podría pasar los link del software y los mapas por favor?
Luego en la actualización publicaré el resultado con algunas fotos también para ayudar en el foro.
Muchas gracias de antemano.
daviddsd098- Espectador
Fecha de inscripción : 19/06/2021
Una pequeña ayuda
Lo primero felicitar por el trabajo que se realiza para que los toros podamos tener actualizado nuestros dispositivos.
He seguido instrucciones que he encontrado por Internet para actualizar mi dispositivo sin éxito. Tengo actualmente un C5 del 2009 de segunda mano con Myway el cual está actualizado con la versión R50.03. Seguí buscando información y descargando todo lo que creía necesario sobre el tema sin éxito hasta que he encontrado este foro. Podríais proporcionarme lo necesario para empezar otra vez desde cero para que pueda actualizar completamente mi MyWay.
Gracias de antemano.
taz- Espectador
Fecha de inscripción : 22/06/2021
taz escribió:Lo primero felicitar por el trabajo que se realiza para que los toros podamos tener actualizado nuestros dispositivos.
Solamente tendrás que actualizar mapas y radares
Buenas tardes Oskar
Buenas tardes Oskar, llevo tiempo buscando actualizar mi myway ya que tiene obsoletos los mapas, tengo los mapas del 2009-2010 edición 1.0, uno de los motivos por el que compre mi Grand C4 Picasso 2.o hdi de 136cv del cual estoy enamorado, que hasta bautizado está, la llamo ATREA, era tener navegador incorporado, pero o sorpresa, que lo que te digo, están obsoletos, tendrás los archivos por favor para poder ponerlo al día? la versión del firmware es RNEG R50b R50.03, te agradecería muchísimo pudieses facilitármelos.
Schwatzy- Espectador
Archivos de gps picasso
Firmwares RNEG MyWay:
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
2° -> Insertar la tarjeta SD en el equipo, espere unos minutos y confirmar con Sí. La actualización tardará unos 30 minutos para instalar, se recomienda realizarla con motor en marcha para evitar que entre el modo ahorro de energía y se quede la actualización a medias.
Copia de los mapas en la SD.
Resetear Sistema:
Otra forma de resetear:
• Suelta las teclas 1-3-5
Activar Radares
Para activar los avisos:
Aviso Sonoro --> Activar.
Aviso Visual --> Activar.
hola necesito actualizar el GPS de mi Picasso, me podríais pasar los enlaces???
revillaruiz3@gmail.com- Espectador
Fecha de inscripción : 04/07/2021
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:oskar alvarez escribió:Los archivos de descarga pueden encontarse en Google o pedirlos por aquí, a cambio se pide participar en el foro y haberse presentado de manera un poco extensa, si se ponen fotos del coche mejor. No es llegar, coger e irse.
No se si has leído el párrafo en rojo, subrayado y con letra de mayor tamaño, para que llame la atención...
hola oskar, acabo de comprar mi primer coche y me gustaria actualizar el navegador, podrías pasarme los enlaces para la descarga?? muchisimas gracias de antemano, esto que haces vale millones, un saludo. espero tu respuesta!!!
JaviElectri- Espectador
Fecha de inscripción : 12/07/2021
Enhorabuena por la compra.JaviElectri escribió:hola oskar, acabo de comprar mi primer coche y me gustaria actualizar el navegador, podrías pasarme los enlaces para la descarga?? muchisimas gracias de antemano, esto que haces vale millones, un saludo. espero tu respuesta!!!
Estaría bien que leyeses el párrafo en rojo del primer mensaje.
Presentacion
Hola buenas tardes grupo y Oskar. Me presento me llamo Toni soy de Barcelona. Dispongo de un C4 desde el 2010. En su dia el de la citroen me modifico la tarjeta y me introdujo los mapas junto a los radares. La verdad que una maravilla pero... como comento del 2010. Llevo años queriendo actualizar el navegador pero por H o por B lo voy dejando pero va siendo hora de dar el salto a las novedades. No suelo utilizarlo mucho porque realmente no lo muevo ya que me muevo con moto por barcelona. Lo suelo utilizar cuando me voy de vacaciones para el viaje hacia esas tierras del norte Galicia- Ourense - A Veiga ( el paraiso) jaja Antes de escribir me dispuesto a comprobar la version que tenia ( la verdad que no sabia que salian tantas cosas dandole al boton de setup) La unidad me pone Rneg_D_R20h_R20.16 los mapas son Europe 2009/2010 Edition 1.0
Voy a intentar poner las fotos si logro como ponerlas por aqui.
Si se pudieran facilitar sera una gran satisfacción, si no pudiera ser ningun problema se entiende.
Pido perdon por el parrafote si a sido muy extensa. Muchas Gracias y feliz verano a todo el grupo. Y sobretodo ir despacio por las carreteras y mucho mucho cuidado!!! Pd: con el covid tambien respetar las medidas de seguridad. Salud!![Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
tonibcn17- Espectador
Fecha de inscripción : 11/11/2017
tonibcn17 escribió:Hola buenas tardes grupo y Oskar. Me presento me llamo Toni soy de Barcelona. Dispongo de un C4 desde el 2010. En su dia el de la citroen me modifico la tarjeta y me introdujo los mapas junto a los radares. La verdad que una maravilla pero... como comento del 2010. Llevo años queriendo actualizar el navegador pero por H o por B lo voy dejando pero va siendo hora de dar el salto a las novedades. No suelo utilizarlo mucho porque realmente no lo muevo ya que me muevo con moto por barcelona. Lo suelo utilizar cuando me voy de vacaciones para el viaje hacia esas tierras del norte Galicia- Ourense - A Veiga ( el paraiso) jaja Antes de escribir me dispuesto a comprobar la version que tenia ( la verdad que no sabia que salian tantas cosas dandole al boton de setup) La unidad me pone Rneg_D_R20h_R20.16 los mapas son Europe 2009/2010 Edition 1.0
Benvido Toni!
Te envío un privado.
Gracias!! Funcionando!
oskar alvarez escribió:tonibcn17 escribió:Hola buenas tardes grupo y Oskar. Me presento me llamo Toni soy de Barcelona. Dispongo de un C4 desde el 2010. En su dia el de la citroen me modifico la tarjeta y me introdujo los mapas junto a los radares. La verdad que una maravilla pero... como comento del 2010. Llevo años queriendo actualizar el navegador pero por H o por B lo voy dejando pero va siendo hora de dar el salto a las novedades. No suelo utilizarlo mucho porque realmente no lo muevo ya que me muevo con moto por barcelona. Lo suelo utilizar cuando me voy de vacaciones para el viaje hacia esas tierras del norte Galicia- Ourense - A Veiga ( el paraiso) jaja Antes de escribir me dispuesto a comprobar la version que tenia ( la verdad que no sabia que salian tantas cosas dandole al boton de setup) La unidad me pone Rneg_D_R20h_R20.16 los mapas son Europe 2009/2010 Edition 1.0
Benvido Toni!
Acabo de realizar las operaciones, experiencia:
Actualizar a rng50 a sido muy sencillo como sale en los pasos copiar los 2 archivos , darte una vuelta de 30 minutillos y listo.
- Si tienes la targeta con los mapas antiguos siguen funcionando por lo menos a mi.
A la hora de instalar los mapas....targeta de 16gb unos 5e las tienes en un Alcampo por ejemplo. ( no se si una de mas capacidad serviria supongo que si)
- Los mapas... ahi me dio un poco mas de faena, tienes 3 carpetas para descargar que estan comprimidas... yo lo que hice la primera vez...descargue una por una todo lo que contenia el contenido pero me iba saliendo como error aunque le seguia dando omitir...( no me lo reconocio el gps)
- Entonces el siguiente paso fue agrupar las 3 carpetas que estan con el winrrar agruparlas todas en una. Al tenerla asi la pude volver a descomprimir con el winrrar y ya no me salio ningun archivo con error.
- A sido poner la targeta y en 30 segundos ya estaba funcionando.
-Acordaros de remplazar el archivo de los radares actuales.
- Tema radares... e podido darme una vuelta y me a localizado los que ya me localizaba anteriormente pero.... apenas se escuchaba el pitido sonoro que emite( como se reinicia el sistema..) solucion : ir donde el volumen de llama/ tono... y ya te se escuchara fuerte. Gracias a un compi de aqui se lo e leido esta mañana perdon por no quedarme con el nombre.
Resumiendo: Encantado con la rapidez; gracias Oskar! Volvere a escribir sobre finales de agosto por si veo algun fallo como comente realizare un viaje hacia tierras gallegas donde cristo perdio la primera gorra.
Salud!! Cuidaros mucho y cuidado por las carreteras!!!! Nos vemos todos a la vuelta!!
tonibcn17 escribió:oskar alvarez escribió:tonibcn17 escribió:Hola buenas tardes grupo y Oskar. Me presento me llamo Toni soy de Barcelona. Dispongo de un C4 desde el 2010. En su dia el de la citroen me modifico la tarjeta y me introdujo los mapas junto a los radares. La verdad que una maravilla pero... como comento del 2010. Llevo años queriendo actualizar el navegador pero por H o por B lo voy dejando pero va siendo hora de dar el salto a las novedades. No suelo utilizarlo mucho porque realmente no lo muevo ya que me muevo con moto por barcelona. Lo suelo utilizar cuando me voy de vacaciones para el viaje hacia esas tierras del norte Galicia- Ourense - A Veiga ( el paraiso) jaja Antes de escribir me dispuesto a comprobar la version que tenia ( la verdad que no sabia que salian tantas cosas dandole al boton de setup) La unidad me pone Rneg_D_R20h_R20.16 los mapas son Europe 2009/2010 Edition 1.0
Benvido Toni!
Fenomenal!
Hola Oskar.
Tengo un C4 HD110 con el navegador RNEG My Way con la version rneg_D_R20ter_R20.07
Hace mucho que me falla el Navegador, desde que actualizaron los satélites, pero no encontré nada en su día y lo dejé de lado.
Ahora, he vuelto a probar y me he encontrado con este estupendo Foro, que ójala lo habría descubierto antes.
El caso es que le voy a regalar a mi sobrino el coche y me gustaría que le funcionase también el navegador, ya que por lo demás va de maravilla.
Seguramente, ya no funcione este hilo y/o no dispongas de los enlaces para actualizar el navegador.
Si los tienes, te agradecería que me lo pasases y si no lo tienes, agradecerte igualmente todo lo que has aportado al foro y ayudado a los demás.
Un saludo, de otro Oskar.
OSCARIKE- Espectador
Fecha de inscripción : 22/07/2021
Los fallos cómo son?OSCARIKE escribió:Hola Oskar.
Actualización mapas
Buenas tardes como puedo descargue la última actualización de los mapas c4 picasso 2011 tengo la 2016. Muchas gracias
Chuchi65- Espectador
Fecha de inscripción : 27/07/2021
oskar alvarez escribió:Los fallos cómo son?OSCARIKE escribió:Hola Oskar.
Hola de nuevo OScar.
Lo primero que me fijé es que la fecha se adelantó muchísimos años. Dejó de cargar los mapas y acabó poniéndose la pantalla azul. Ahora que lo he vuelto a poner aparece la fecha bien, y se ve el mapa pero no se carga ninguna carretera y tampoco está posicionado donde estoy.
No sé si te dice algo todo esto.
Un saludo, Gracias.
Si tienes firm 20 creo que tendrás que actualizar.OSCARIKE escribió:oskar alvarez escribió:Los fallos cómo son?OSCARIKE escribió:Hola Oskar.
Un saludo, Gracias.
A ver si con firm y mapas se soluciona.
Te envío los enlaces
Gracias Oskar.
Imagino que lo mandarás por privado.
Correcto. Ya lo tienesOSCARIKE escribió:Gracias Oskar.
Hola, me llamo Angel y soy de Donosti, tengo un gran c4 picasso del 2014 y quisiera actualizar las funciones de la pantalla, no tiene navegador, como puedo saber si se puede actualizar?
Heruan- Espectador
Fecha de inscripción : 02/08/2018
Primero has de saber qué aparato tienes y si se puede actualizar algo.Heruan escribió:Hola, me llamo Angel y soy de Donosti, tengo un gran c4 picasso del 2014 y quisiera actualizar las funciones de la pantalla, no tiene navegador, como puedo saber si se puede actualizar?
oskar alvarez escribió:Primero has de saber qué aparato tienes y si se puede actualizar algo.Heruan escribió:Hola, me llamo Angel y soy de Donosti, tengo un gran c4 picasso del 2014 y quisiera actualizar las funciones de la pantalla, no tiene navegador, como puedo saber si se puede actualizar?
Y como puedo saber el modelo del aparato?
Con el modelo valdría ?
Heruan- Espectador
» mapas para el navegador myway r50b.03
» DAR LAS GRACIAS A OSKAR ALVÁREZ
» ACTUALIZAR FIRM , MAPAS Y RADARES
» Mapas para actualizar
Página 20 de 27.
