Nuevo Firmware 5.43.A.R2.7z Smeg+
Página 5 de 6. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
Nuevo Firmware 5.43.A.R2.7z Smeg+ - Página 5 Empty Re: Nuevo Firmware 5.43.A.R2.7z Smeg+
Mensaje por J.Astonio Miér 28 Dic 2022, 19:59
muchas gracias por ayudar muchas gracias
J.Astonio
Fecha de inscripción : 01/10/2016
Mensaje por irusty Mar 03 Ene 2023, 11:55
maspoco escribió:Hola a todos pues tenemos nuevo firware SMEG+ 5.43.A.R2.7z se puede descargar desde aqui:
SMEG+ UPG SoftWare 5.43.A.R2.7z
Que lo disfruteis
Muchas gracias maquina.
irusty
Fecha de inscripción : 27/12/2015
Mensaje por Lanzapepinoss Miér 08 Mar 2023, 16:15
Hola buenas, soy nuevo por aquí y antes de nada agradecer lo que algunos hacen buscando y publicando las actualizaciones.
Tengo un C4 picasso del 2013 con esta versión:
Me gustaría saber si puedo directamente actualizar a esta versión que entiendo que es la última según he ido leyendo por todas las páginas del hilo. Quiero instalarle Apple CarPlay pero antes necesito actualizar el FirmWare.
Gracias de ante mano!
Lanzapepinoss
Fecha de inscripción : 08/03/2023
Mensaje por Lanzapepinoss Lun 13 Mar 2023, 16:30
Lanzapepinoss escribió:Hola buenas, soy nuevo por aquí y antes de nada agradecer lo que algunos hacen buscando y publicando las actualizaciones.
una ayudita?
Lanzapepinoss
Mensaje por PabloC4 Dom 23 Abr 2023, 20:35
Instalado, muchas gracias.
PabloC4
Fecha de inscripción : 22/04/2023
Mensaje por PabloC4 Dom 23 Abr 2023, 20:37
No soy un experto pero siendo del 2013 creo que tienes un SMEG y no un SMEG+
De todas formas si los metes en un pendrive y lo insertas en el coche el sistema comprobará la compatibilidad antes de dejarte continuar.
Lo del CarPlay, si te refieres a activar la salida AUX, eso no se hace actualizando el firmware. Se hace en el taller.
una ayudita?
PabloC4
Mensaje por Lanzapepinoss Dom 23 Abr 2023, 22:24
PabloC4 escribió:No soy un experto pero siendo del 2013 creo que tienes un SMEG y no un SMEG+
una ayudita?
Me refería a literalmente instalar el CarPlay. Al final no hacía falta actualizar ni hacer historias raras, simplemente instalar el cacharro que además es de lo más sencillo que se puede hacer, ni taladros, ni empalmes de cables ni historias raras, sólo conectar cables
Lanzapepinoss
Mensaje por Cegio Dom 11 Jun 2023, 22:28
A que cacharro te refieres? puedes poner un enlace?
una ayudita?
Cegio
Cegio
Mensaje por Cegio Dom 11 Jun 2023, 22:36
Que lo disfruteis
Hola buenas, esta version es solo para el smeg+¿
Cegio
Cegio
Mensaje por Lanzapepinoss Dom 11 Jun 2023, 22:40
Cegio escribió:A que cacharro te refieres? puedes poner un enlace?
Si!, es un aparato que compré en AliExpress, que aunque me costó 200 eurazos, merece muchísimo la pena. Te dejo el enlace
ahora aparece como que ya no está disponible, pero puedes encontrar uno compatible muy fácilmente
Lanzapepinoss
Mensaje por Cegio Dom 11 Jun 2023, 23:14
Gracias por responder, ya que veo que estas atento al foro y si no es mucha molestia, tu instalaste la version de firmware de este post en tu smeg? es que soy nuevo con la picasso y veo que tu tambien tienes un smeg pero el archivo de la descarga es para smeg + y estoy un poco confundido.
Cegio
Cegio
Mensaje por Lanzapepinoss Dom 11 Jun 2023, 23:28
ahí si que no puedo ayudarte... no instalé nada ni descargué nada... lo siento.
Lanzapepinoss
Mensaje por Cegio Sáb 17 Jun 2023, 12:53
bueno, por si sirve de ayuda a alguien, en mi caso tengo una grand picasso del 2014, dejando pulsado el icono de la rueda de configuracion que esta al lado de la rueda de volumen, aparecen las versiones de los componentes, en mi caso, tenia la SMEG5.0.DR2  del 27-09-13. Por el nombre de la version estaba confundido y pensaba que solo aceptaba los firmwares que hay en el foro con nombre SMEG y no los SMEG+, estuve probando todos los SMEG con archivos dentro y fuera de la carpeta SMEG sin resultado, siempre poniendo el mismo mensaje de que no se encuentran archivos de musica, total que ya aburrido meti el firmware que esta en la primera pagina con nomenclatura SMEG+ y se lo ha tragado . Asi que los que tengais la misma duda, o la duda de si hay que pasar por firmwares intermedios, no hay problema ninguno, no tengais miedo, el ordenador comprueba si el firmware introducido es compatible o no con vuestra version.[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Cegio
Cegio
Mensaje por Agusest Lun 03 Jul 2023, 15:08
Cegio escribió:bueno, por si sirve de ayuda a alguien, en mi caso tengo una grand picasso del 2014, dejando pulsado el icono de la rueda de configuracion que esta al lado de la rueda de volumen, aparecen las versiones de los componentes, en mi caso, tenia la SMEG5.0.DR2  del 27-09-13. Por el nombre de la version estaba confundido y pensaba que solo aceptaba los firmwares que hay en el foro con nombre SMEG y no los SMEG+, estuve probando todos los SMEG con archivos dentro y fuera de la carpeta SMEG sin resultado, siempre poniendo el mismo mensaje de que no se encuentran archivos de musica, total que ya aburrido meti el firmware que esta en la primera pagina con nomenclatura SMEG+ y se lo ha tragado . Asi que los que tengais la misma duda, o la duda de si hay que pasar por firmwares intermedios, no hay problema ninguno, no tengais miedo, el ordenador comprueba si el firmware introducido es compatible o no con vuestra version.[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Estoy en la misma. Ayer actualizó sin problema en mi C4 Grand Picasso 2014. Mucha diferencia en velocidad con la versión anterior.
Muchas gracias nuevamente.
Agusest
Fecha de inscripción : 21/05/2023
Edad : 44
Mensaje por Eladiorc Miér 05 Jul 2023, 13:29
Muchísimas gracias, intentaré instalarlo, soy nuevo en esto.
Eladiorc
Fecha de inscripción : 04/07/2023
Mensaje por Eladiorc Miér 05 Jul 2023, 13:33
Muchísimas gracias Agusest por tu información, intentaré instalarlo, soy nuevo en esto. Y a todos los que ponéis vuestro tiempo y conocimiento para nuestra ayuda.
Eladiorc
Mensaje por Cegio Jue 06 Jul 2023, 21:47
me alegra haber sido de ayuda, si se nota diferencia en la velocidad, pero aun asi es lento, mi c5 del 2005 con botones fisicos se desplazaba muchisimo mas rapido por los menus con el rt4
Cegio
Cegio
Mensaje por Eladiorc Jue 06 Jul 2023, 22:17
Muchas gracias por la rapidez en la respuesta.
Otra pregunta la actualización del GPS, es decir los mapas y radares van aparte o todo va junto. Perdona ya he comentado que soy nuevo en esto. Gracias.
Eladiorc
Mensaje por Agusest Vie 07 Jul 2023, 05:00
Es verdad, pero se nota mucho el cambio.
Gracias nuevamente.
Agusest
Edad : 44
Mensaje por skur78 Sáb 29 Jul 2023, 02:10
Muchas gracias! Sirve para modelo 2013?
skur78
Fecha de inscripción : 19/10/2016
Mensaje por skur78 Mar 01 Ago 2023, 10:57
Buenas, ayer intenté actualizar y me cogió la instalación. En un punto me dijo que se iba a reiniciar el sistema y se quedó en el logo de Citroën y de ahí no pasa. Cada 15 minutos se ponía la pantalla en negro y volvía al logo de Citroën. Ahora no funciona nada y solo puedo ver el logo. Alguna solución?
skur78
Mensaje por Edgar Toda Jue 09 Mayo 2024, 20:23
Muchas gracias. Acabo de descargar el firmware.
Cuando pueda, pruebo de actualizar y ya comentaré como me ha ido.
Edgar Toda
Fecha de inscripción : 05/05/2024
Mensaje por Sirius_5 Sáb 13 Jul 2024, 14:59
Hola como se actualiza?
Sirius_5
Mensaje por Jhony2032 Sáb 31 Ago 2024, 14:35
Hola alguien podría ayudarme, tengo esta versión, es un grand picasso c4 2014, no me funciona el navegador cuando presiono se queda pantalla negra, también cuando quiero bajar el brillo de la pantalla no me deja, solé un cuadro de información diciendo que el brillo está al máximo u no puedo bajarlo, también decirte el enlace que esta en los comentarios para actualizar el software a SMEG5.43.A.R2 y tampoco funcionó inserto la usb y me sale no se encontraron músicas, esta formateada a FAT32 y descomprimimos em winrar los archivos alguien podría ayudarme gracias[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Jhony2032
Fecha de inscripción : 29/08/2024
Mensaje por Jhony2032 Sáb 31 Ago 2024, 17:09
skur78 escribió:Buenas, ayer intenté actualizar y me cogió la instalación. En un punto me dijo que se iba a reiniciar el sistema y se quedó en el logo de Citroën y de ahí no pasa. Cada 15 minutos se ponía la pantalla en negro y volvía al logo de Citroën. Ahora no funciona nada y solo puedo ver el logo. Alguna solución?
Hola solucionaste el problema??, llevo 2 horas y se reinicia cada vez y se vuelve a actualizar, no se si desconectar la usb
Jhony2032
