Hay que activar algo para que el coche se cierre solo al alejarme??
Hay que activar algo para que el coche se cierre solo al alejarme?? Empty Hay que activar algo para que el coche se cierre solo al alejarme??
Mensaje por Bruno43 Lun 15 Ene 2018, 11:57
El viernes me entregaron mi nueva picasso y estoy totalmente enamorado de ella, la unica pega es que al acercarme se abre sola y arranca sin necesidad de meter la llave, pero cuando me alejo no se cierra, tengo que o bien apretar el tirador de la puerta o darle al boton del mando
Hace falta activar algo???
Bruno43
Bruno43
Hay que activar algo para que el coche se cierre solo al alejarme?? Empty Re: Hay que activar algo para que el coche se cierre solo al alejarme??
Mensaje por Bruno43 Lun 15 Ene 2018, 12:04
El caso es que este fin de semana enseñandosela a unos y a otros, me iba al maletero con el coche arrancado y me empezaba a pitar que dejaba de detectar la llave, asi que funcionar funciona, pero nada, que no se cierra el coche...
Bruno43
Bruno43
Mensaje por xiximarcos Lun 15 Ene 2018, 12:57
En la mía, shine de mayo 2017 no se abre hasta que o pulsas el botón del mando o acercas la mano a la maneta. Lo mismo cuando quieres cerrar, o pulsas botón del mando o a través de la maneta, nunca se abre sin hacer nada, sería una temeridad¡¡¡¡ en cuanto al arranque, si tienes el botón, no hace falta introducir la llave en el compartimento. Éste solo sirve para cargar la llave pero no para arrancar el vehículo.
xiximarcos
Mensaje por Invitado Lun 15 Ene 2018, 15:52
Bruno43 escribió:El viernes me entregaron mi nueva picasso y estoy totalmente enamorado de ella, la unica pega es que al acercarme se abre sola y arranca sin necesidad de meter la llave, pero cuando me alejo no se cierra, tengo que o bien apretar el tirador de la puerta o darle al boton del mando
Lo de abrirse y cerrarse sola me imagino que será un lapsus de interpretación tuyo, porque no puede abrirse sola bajo ningún concepto. Otra cosa es que al estar tú con la llave en el radio de detección de la misma alrededor del coche, tu puedas desbloquear y abrir con solo pasar la mano por el interior de la empuñadura.
En cuanto al arranque, lo mismo. No hay que meter la llave en ningún sitio si no quieres. Puedes dejarla en el bolsillo o alojarla en el receptáculo habilitado para ella encima del botón de arranque. El coche detecta su presencia y tú solo tienes que pulsar el botón de encendido y apagado tanto para arrancar como para apagar el coche.
Invitado
Invitado
Mensaje por Invitado Lun 15 Ene 2018, 15:58
Bruno43 escribió:El caso es que este fin de semana enseñandosela a unos y a otros, me iba al maletero con el coche arrancado y me empezaba a pitar que dejaba de detectar la llave, asi que funcionar funciona, pero nada, que no se cierra el coche...
No te pitaba porque dejara de detectar la llave, lo hacía por dejarte seguramente la puerta abierta, las luces encendidas o alguna cosa más. Mientras estés cerca del coche nunca se cierra si detecta la llave, así que prueba alejándote unos metros del coche y verás al cabo de poco tiempo como si se bloquea automáticamente.
Invitado
Invitado
Mensaje por Bruno43 Lun 15 Ene 2018, 22:53
Salía un aviso en la pantalla de que estaba perdiendo la señal de la llave, ni luces ni puertas...
Lo de abrirse solo me debido explicar mal, hasta que no meto la mano en el tirador o aprieto el botón del tirador no se abre....pero al alejarme debería cerrarse saltar los intermitentes y recoger los retrovisores y nada de nada....es más, fui a por el pan y cuando volví al coche después de haber estado dentro de la panadería me di cuenta de que se me olvidó darle al botón del mando y el coche seguía abierto...
Bruno43
Bruno43
Mensaje por Invitado Miér 17 Ene 2018, 11:27
He probado ayer en la mía, y tampoco se cierra sola. He visto el manual del coche y en ningún sitio dice (salvo que me lo haya saltado) que el coche se bloquea solo. Solo lo hace automáticamente al iniciar la marcha.
Invitado
Invitado
Mensaje por RAULHG Miér 17 Ene 2018, 14:48
Hola a todos. Yo cuando me la compre pensaba lo mismo, que se cerraba sola al alejarme pero no es asi
RAULHG
Mensaje por petador Jue 08 Feb 2018, 23:14
Se cierra sola, solo haciendo el gesto del pie , pasarlo por debajo del parachoques trasero si tiene porton electrico activado. Solo en ese caso, se cierra el maletero y bloquean las puertas
petador
Mensaje por Invitado Vie 09 Feb 2018, 10:40
petador escribió:Se cierra sola, solo haciendo el gesto del pie , pasarlo por debajo del parachoques trasero si tiene porton electrico activado. Solo en ese caso, se cierra el maletero y bloquean las puertas
Efectivamente, siempre que lo tengas activado en los ajustes desde la pantalla táctil.
Y también lo hace si por descuido desbloqueas el coche, y sin haber abierto ninguna puerta, te alejas y en 30 segundos se volverá a bloquear, activar alarma, etc.
Invitado
Invitado
Mensaje por kilikatres Vie 09 Feb 2018, 15:54
Eso no tiene nada que ver con estar cerca o lejos, si desbloqueas el coche y no abres ninguna puerta, se vuelve a cerrar el coche automáticamente.
Pero eso ya lo tengo yo en mi Xsara Picasso con 13 añitos.
kilikatres
Mensaje por Invitado Vie 09 Feb 2018, 16:55
kilikatres escribió:Eso no tiene nada que ver con estar cerca o lejos, si desbloqueas el coche y no abres ninguna puerta, se vuelve a cerrar el coche automáticamente.
Pues pensé que era algo novedoso. En mi antiguo Xantia esto sería un futurible.
Invitado
Invitado
Mensaje por Juan Viriato Mar 20 Mar 2018, 18:18
Si te bajas del coche y no le cierras, al alejarte del radio extrablecido lleevandote la llave e el bolsillo, puede entrar en el coche cualquiera, pero no lo puede arrancar.
Juan Viriato
Fecha de inscripción : 20/03/2018
Mensaje por comimiba Miér 27 Jun 2018, 19:37
tengo un amigo que tiene un renault kadjar y si que es cierto que se cierra al alejarse la persona que lleva lallave siempre que el coche no este arrancado pero la pika no tiene esa opcion
comimiba
Edad : 48
Localización : murchante
Mensaje por franciscoroman87 Lun 08 Abr 2019, 00:19
comimiba escribió:tengo un amigo que tiene un  renault kadjar y si que es cierto que se cierra al alejarse la persona que lleva lallave siempre que el coche no este arrancado pero la pika no tiene esa opcion
Yo igual mi hermano tiene un Renault laguna y se cierra solo el coche al alejarse y este sistema es lo que dice el que si en nuestros pikas también lo tienen. Pero por lo que parece no lo trae
franciscoroman87
Mensaje por Diver Mar 09 Abr 2019, 22:41
Yo también creía que se cerraría el solo al alejarse la llave como ocurre con un Ford que tenemos, pero no, tiene otras virtudes.
Diver
Fecha de inscripción : 26/03/2019
Mensaje por franciscoroman87 Mar 09 Abr 2019, 23:56
Sabéis si se le puede poner el "obd II" supuestamente se puede configurar algunas cosas como bajar las ventanillas con el mando... Pork estaba pensando ponerlo pero no se si es compatible con el picasso
franciscoroman87
Mensaje por pazosi Miér 24 Abr 2019, 18:31
Es curioso lo de que algunos coches se cierren por distancia de alejamiento y no por temporizador porque entonces me surge la pregunta de a cuánta distancia se debe activar el bloqueo. Lo digo porque si es cuando pierde la cobertura del mando se podría ejecutar aleatoriamente en varias decenas de metros y eso podría implicar un fallo de seguridad pues esa cobertura es variable y no permite un ajuste preciso.
pazosi
pazosi
Mensaje por jam23 Jue 25 Abr 2019, 10:59
franciscoroman87 escribió:Sabéis si se le puede poner el "obd II" supuestamente se puede configurar algunas cosas como bajar las ventanillas con el mando... Pork estaba pensando ponerlo pero no se si es compatible con el picasso
Estos días he estado trasteando con el Diagbox para intentar poner lo de bajar y subir ventanillas (que lo he puesto, pero no va ni pa´tras), y no he visto la opción por ningún sitio de poner cierre por alejamiento o algo parecido.
jam23
Localización : Urdaibai
Mensaje por franciscoroman87 Jue 25 Abr 2019, 11:05
Aaa pues a ver si lo pongo. Una pregunta si pones lo de bajar y subir la ventanilla con el mando si quitas el obd seguirían subiendo y bajando.?. Un saludo
franciscoroman87
Mensaje por jam23 Jue 25 Abr 2019, 11:07
Te podría contestar si me funcionase, pero tengo las dos opciones activadas por el Diagbox, y cuando lo pruebo, el coche no hace nada.... Evil or Very Mad
jam23
Mensaje por franciscoroman87 Jue 25 Abr 2019, 11:10
Aaa joder pues vayaa a ver si tienes suerte y consigues que funcione
franciscoroman87
Mensaje por jam23 Vie 26 Abr 2019, 20:41
Bueno, pues por fin he conseguido que suban y bajen las lunas del coche con el mando.
En el diagbox estaba todo activado pero el coche no hacía nada.
El caso es que he reseteado todas las lunas del coche y ....... funciona!!!! Ya puedo bajarte subir las lunas desde el mando.
@franciscoroman87, a tu pregunta de que si siguen funcionando una vez que quitas el cable, pues claro que si, va todo perfecto!!!!
jam23
Mensaje por Invitado Sáb 27 Abr 2019, 13:11
jam23 escribió:Bueno, pues por fin he conseguido que suban y bajen las lunas del coche con el mando.
El que la sigue... la consigue. Buen trabajo.
Invitado
Invitado
Mensaje por jam23 Sáb 27 Abr 2019, 13:18
Gracias...
Lo que no veía normal que que tuviese las opciones para activar y que luego no hiciese nada......pero bueno, ya está, a por la siguiente! Laughing
jam23
