PANTALLA DEL MUSLTISISTEMA K.O.
PANTALLA DEL MUSLTISISTEMA K.O. Empty PANTALLA DEL MUSLTISISTEMA K.O.
Mensaje por MJMIRO Sáb 30 Dic 2017, 12:41
Hola familia!
El mismo dia que tenía que coger el avión para salir de mi isla, voy al coche y veo que no se me abran las puertas con el mando a distancia: bateria K.O. y cambiada de hace 6 meses.
El problema no está ahí: el seguro me pincha la batería, se enciende perfectamente, de camino al mecánico que me había puesto la nueva batería se van encendiendo poco a poco los circuitos de antiderrapaje, etc y, hasta ahí, todo normal.
Ya en el mecánico, probamos la batería...todo perfecto....pero la pantalla del multisistema NO ENCIENDE (el A/A está encendido al 2 y hace un frío que pela y cierro las salidas de aire ... lógicamente al no poder acceder a su regulación electrónica al estar la PANTALLA EN OSCURO). Así, pues, no acceso a radio, ni a A/A, ni a hora ni a NADA. Lo curioso es que los botones de alrededor sí funcionan (aire anterior y desentelado posterior, etc).
Miramos los fusibles y todo correcto....y el mecánico ya me dice: deberás llevarlo al concesionario: HORROR, TERROR,,,,SABLAZO No
Alguien a quien le haya pasado lo mismo me puede guiar qué hacer? No es un buen momento para llevarlo a la CItröen. GRACIAS ANTICIPADAS!
PD. Si sigo con el aire encendido me congelo Razz Shocked
MJMIRO
Fecha de inscripción : 30/12/2017
PANTALLA DEL MUSLTISISTEMA K.O. Empty Re: PANTALLA DEL MUSLTISISTEMA K.O.
Mensaje por 2.0HDi Jue 25 Ene 2018, 13:28
Revisar los fusibles de la bsi que afectan al sistema multimedia
2.0HDi
2.0HDi
Mensaje por emade62 Miér 15 Mayo 2019, 15:46
hola, a mi me acaba de pasar lo mismo y a mi entender es problema de software, porque es como que no inicia el sistema. En este momento y después que el concesionario lo vió, está en manos de fábrica a ver si se dignan a cambiar el módulo de esa computadora.
emade62
emade62
Fecha de inscripción : 25/02/2019
