temperatura motor
temperatura motor
Buenas, os pregunto si la temperatura de vuestro motor varía entre la temperatura "normal" y por debajo de ésta. Nunca ha pasado de la mitad pero no es nada raro verlo por debajo.
Imagino que no trabaja igual que por ejemplo los vw que mantienen siempre la temperatura a la mitad o al menos visualmente.
Localización : valencia
Re: temperatura motor
La mia es como dices, un poco menos de la mitad
Así tiene que ser compañero. La mía trabaja igual.
La mia tampoco llega a la mitad , lo que vengo observando que la subida de la temperatura no es progresiva sube de golpe . Os pasa eso a vosotros ?
Fran_c4- Copiloto
Os referís a la temperatura del agua que muestra en al pantalla multifunción del ordenador?(no hay otra indicación de la temperatura, creo). Si es así el mio sube gradualmente: empieza por un punto y sigue subiendo a dos, etc para, más o menso durante unos 15 minutos, colocarse exactamente en el 50% y ahí permanece después todo el tiempo.
Pero llevan temperatura del motor?? Y donde?? Yo no la veo por ningún lado... alguien me podrías decir donde lo lleva?
Josepicasso- Espectador
De origen no lo lleva ninguna. Se puede ver activándolo en todos los modelos de navegador, menos en el rneg, o con con un adaptador obd bluetooth al móvil.
Ahhh, o sea que si no lleva navegador, nada, ok, pues gracias por tu informacion y un saludo
https://www.c4picasseros.com/t511-app-android-torque-pro-diagnosis-basica-e-informacion-de-tu-vehiculo
Con un adaptador Bluetooth y el móvil o una tablet puedes hacerlo.
Una pregunta, con el navegador RT3 se puede ver lo de la temperatura del motor?
valeyellow- Espectador
valeyellow escribió:Una pregunta, con el navegador RT3 se puede ver lo de la temperatura del motor?
Aitor escribió:De origen no lo lleva ninguna. Se puede ver activándolo en todos los modelos de navegador, menos en el rneg, o con con un adaptador obd bluetooth al móvil.
Gracias. Pero veo que nadie tiene idea como visualizar la temperatura del motor desde el Navegador RT3.
hnunez- Dominguero
Fecha de inscripción : 10/06/2017
hnunez escribió:Gracias. Pero veo que nadie tiene idea como visualizar la temperatura del motor desde el Navegador RT3.
Ni idea? Vaya expresión..... Te puse más arriba. Hay que activarlo. Tu pregunta debería de ser.....como se activa? Se activa con la herramienta de diagnóstico original.
Para los que tenemos navegador my way o no tenemos navegador se puede poner la pantalla Ancel A202 de Aliexpress vale 24,24 € se conecta al puerto OBD2 de nuestro coche y se puede poner el soporte para movil XPROS de amazon precio 9,99 € y con eso se ve la temperatura del agua inmediatamente. No pongo las imagenes porque no se.
soyelcurry- Espectador
» Temperatura motor
» Temperatura refrigerante de motor
» Temperatura motor excesiva
