Problema con calculo de autonomía y consumo instantaneo
Problema con calculo de autonomía y consumo instantaneo Empty Problema con calculo de autonomía y consumo instantaneo
Mensaje por ehf Miér 17 Abr 2019, 18:22
Buenas tardes.
Desde hace unos días estoy haciendo algunas pruebas con Diagbox. En una de ellas activé una opción "Visualización de la autonomía del carburante" que aparecía como "Ausente" dentro del menú COMBINE, pasandola a estado "Presente".
Desde entonces, el coche dejó de marcar el consumo instantaneo y comenzo a aumentar extañamente la autonomía del carburante hasta llegar a 2000kms.
Viendo este comprotamiento, restablecí el valor a "Ausente" de este apartado, pero ello no cambió su comprotamiento.
Como nota añadida, no ha dejado de mostrar el consumo medio cada 100kms, este dato sigue siendo perfectamente visible.
¿Hay alguna forma de restablecer su comportamiento al usual y que muestre de nuevo los valores de consumo inmediato y autonomía?
Adjunto unas imagenes del display en el estado actual del problema.
Problema con calculo de autonomía y consumo instantaneo 20190411
Problema con calculo de autonomía y consumo instantaneo 20190410
ehf
Fecha de inscripción : 19/12/2015
Problema con calculo de autonomía y consumo instantaneo Empty Re: Problema con calculo de autonomía y consumo instantaneo
Mensaje por Scenic2008 Dom 07 Mayo 2023, 11:26
Hola buenas Ami me pasa que la pantalla pequeña la que marca el consumo,la media no se enciendo aver si alguien sabe k puede ser muchas gracias
Scenic2008
Fecha de inscripción : 07/05/2023
Mensaje por oskar alvarez Dom 07 Mayo 2023, 12:24
Scenic2008 escribió:Hola buenas Ami me pasa que la pantalla pequeña la que marca el consumo,la media no se enciendo aver si alguien sabe k puede ser muchas gracias
Explica un poco mejor dando más datos de lo que te pasa.
