caja de cambio defectuosa
caja de cambio defectuosa Empty caja de cambio defectuosa
Mensaje por Chema1221 Dom 20 Ene 2019, 12:47
Buenos días,
Tengo un c4 Picasso 2.0 hdi del 2006 con 220.00kms. y caja de cambio CMP. Nunca ha pasado por un taller para una reparación, porque no ha habido lugar para ello. Tan solo cambios y desgaste de piezas. Hace ya unos meses que tanto en primera como en marcha atrás funcionan con unos tirones algo leves.
Hace una semana me paso del automatico al manual solo, y se me quedo enganchado en una marcha sin poder cambiar. Lo paro y al arrancarlo nuevamente me cuesta algo, haciendo un ruido muy raro y saliendo mensaje CAJA DE CAMBIOS DEFECTUOSA. Se borra el mensaje y continuo la marcha. Al cabo de 1 hora o asi, mas de lo mismo. Misma jugada, pero tardando algo mas en arrancar.
Hasta el dia de hoy que le he realizado unos 1500kms mas, nada de nada, todo bien, exceptuando como de vez en cuando noto un ruidillo cuando cambia de marchas, lógicamente al engranarlas, aunque anteriormente no lo escuchaba o era practicamente imperceptible.
La problemática puede ser bien variopinta, porque entiendo después de rodar otros 1500kms sin fallo alguno, que no debería de sustituir una caja de cambio por otra nueva. Antes de acercarme al concesionario me gustaría saber, si algún picasero en el foro sabría con esta explicación a que puede ser debido. Gracias de antemano.
Chema1221
Fecha de inscripción : 20/01/2019
caja de cambio defectuosa Empty Re: caja de cambio defectuosa
Mensaje por oskar alvarez Dom 20 Ene 2019, 16:50
Vete al taller. No lo dejes, o el importe de la factura subirá exponencialmente.
Los piñones de éste cambio son de plástico, así que...
Mensaje por Chema1221 Lun 21 Ene 2019, 20:54
OK. Gracias
Chema1221
Mensaje por Cilindrin Mar 05 Feb 2019, 18:30
Hola, podrías revisar el contacto del freno parece una tontería pero da guerra con el cambio cuando empieza a fallar. Cambiar el aceite del accionadores, podrías hacer un aprendizaje al cojinete de desembrague para que tenga el punto de contacto del embrague óptimo, esto se hace con lexia o autocom. Si no se te soluciona con eso ve pensando en poner un kit de embrague nuevo.
Cilindrin
Mensaje por theochile Miér 06 Feb 2019, 13:55
Hola Chema 221 por el kilometraje se nota que cuidaste mucho el auto en su manejo, yo también llegué a ese kilometraje con los mismos sintomas, te toca cambiar el kit de embragué y voilá!, tienes una caja funcionando maravillosamente como cuando era nuevo.
El problema es la mano de obra, es cara porque es compleja y se necesita conectar el scanner Lexia para resetear las nuevas piezas.
Que no olviden cambiar el aceite de la centralita de la caja, debe ser pura espuma en estos momentos, con consecuentes golpes anormales, esto ultimo hasta puedes hacerlo tu en bricolage, pero si tienes una LEXIA, cambia bastante los golpes porque en vez de ser hidraulica la presion la espuma engaña..., , pero el kit embrague es lo definitivo.
Un mecánico que trabaje en Citroen Peugeot o el concesionario es lo único adecuado, si no será una caída libre a la suerte...
con ese kilometraje si puedes cambia Bomba de agua y correa.
suerte y saludos!
theochile
Fecha de inscripción : 01/11/2016
Mensaje por Pica7808 Dom 10 Feb 2019, 02:07
Buenas, Chema, mi Pica es como el tuyo, HDI 138 CMP 2008 y 240000km, estos últimos meses ya notaba ciertos tirones, temiendo por embrague, pedí en el taller que hicieran un autoaprendizaje del cambio para prolongar la vida, no resultó, sin embargo me decidí a cambiar el aceite de la caja de cambios, lo hice yo mismo, no tiene complicación alguna, volví al taller y les pedí que hicieran el cambio del líquido del accionador, para ello es necesario lexia, y la verdad es que la mejoría es muy notable, se reducen los tirones y el cambio va mucho más suave. Eso no evita el cambio de embrague, pero lo retrasa, y por 100€ aprox, sale a cuenta.
Pica7808
Fecha de inscripción : 30/12/2018
Mensaje por fernando2206 Vie 12 Mayo 2023, 11:48
Hola, a mi no me aparece el mensaje CAJA DE CAMBIOS DEFECTUOSA, pero si , algunas veces voy conduciendo y se pasa a manual automaticamente. Bajo la palanca a manual y vuelvo a pasarla a AUTOMATICA pero no se mueve, siempre queda en manual.
Al usar las levas solo sube hasta 3° y no pasa de ahi, descubir que si la pongo en N cuando vuelvo a poner AUTOMATICA pasa a a la marcha que corresponde, es decir los cambios pasan pero claramente hay un problema y es super incomodoo estar asi porque tengo miedo de que en cualquier momento me deje tirado.
Vi que parece que hay relacion con el sensor del pedal de freno (que tambien tengo problemas lo acabo de consultar en otro posteo sobre fallo abs-esp-freno de estacionamiento) , no se si empezar por ahi, si cambiar la selectora o que....
fernando2206
Fecha de inscripción : 12/05/2023
Edad : 44
Localización : cunit, tarragona
Mensaje por oskar alvarez Vie 12 Mayo 2023, 12:11
fernando2206 escribió:Hola, a mi no me aparece el mensaje CAJA DE CAMBIOS DEFECTUOSA, pero si , algunas veces voy conduciendo y se pasa a manual automaticamente. Bajo la palanca a manual y vuelvo a pasarla a AUTOMATICA pero no se mueve, siempre queda en manual.
Empieza por lo del pedal
Mensaje por fernando2206 Vie 12 Mayo 2023, 12:27
Gracias Oskar
fernando2206
Edad : 44
Mensaje por fernando2206 Jue 18 Mayo 2023, 19:03
Bueno, he reemplazado el sensor del pedal de freno.
Hasta ahora luego de usarla varias veces en el día no hubo fallas en la caja ni mensajes de fallas de frenos, abs, espe etc etc.
Espero que haya sido el final de este tema.
El sensor lo compre por amazon lo pague 12 euros y reemplazarlo es super facil.
Saludos y gracias
fernando2206
Edad : 44
Mensaje por oskar alvarez Jue 18 Mayo 2023, 19:40
Era el fallo más probable. Ojalá se haya solucionado.
