RECONOCIMIENTO DE VOZ
Hola a todos:
Tengo un C4 Picasso del 2017 con el software recién actualizado a la última versión. ¿Os funciona bien el reconocimiento de voz?
En el mío es como en los monólogos esos del Club de la Comedia, entiende lo que le da la gana, cosas ridículas, y no funciona por voz correctamente ni el reproductor, ni el navegador ni nada, porque nunca entiende lo que lo dices. ¿A alguien más le pasa? Gracias.
pepeelalfa- Dominguero
Re: RECONOCIMIENTO DE VOZ
Hola, ha mi me paso una vez hasta que me di cuenta de que es muy sensible y detecta cualquier ruido por pequeño que sea, en mi caso se soluciono cerrando las ventanillas.
Rumofer- Dominguero
Fecha de inscripción : 27/08/2017
La verdad que hay veces que no reconoce bien lo que le decimos. Por cierto, a vosotros os funciona en el navegador los comandos de voz, yo le digo una dirección y me dice que en este país no se puede usar los comandos de voz para el navegador
RAULHG- Copiloto
A mi me dice lo mismo que en mi país no se puede.
Rumofer- Dominguero
Pues es una pena que esa opcion no la tengamos, en el manual no veo por ningún lado que ponga no disponible en España
RAULHG- Copiloto
Puede que con el coche parado o solo con el contacto si funcione, yo aun no lo he probado así, solo llevo una semana con el coche y aun estoy un poco verde.
Rumofer- Dominguero
Poner una dirección manualmente conduciendo es peligroso, lo normal es hacerlo con el coche parado, por eso lo lógico es poder usar el comando de voz para el navegador en marcha. Disfruta del coche, yo estoy encantado por su amplitud y lo suave y comodo que se conduce
RAULHG- Copiloto
cuando os dice que en este pais no se puede se debe a que o bien se ha reiniciado un perfil o que ha vuelto a modo de fabrica de nuevo el modulo por lo que sea.
al reiniciarse toma el primer pais ordenado alfabeticamente ,por lo tanto debemos poner el pais en el gps de modo manual y ya lo tendrá por defecto para la siguiente vez.
petador- Copiloto
Lo probaré, a ver si es así, gracias!
RAULHG- Copiloto
Pues si señor, tenia el idioma frances puesto, he puesto España y ha funcionado el comando de voz, gracias de nuevo!
RAULHG- Copiloto
