navegador no funciona
navegador no funciona Empty navegador no funciona
Mensaje por pepecolindres Jue 21 Dic 2017, 22:14
Buenas noches tengo una Gran Picasso 2.0 HDI Exclusive del 2013 y tengo un problema serio. la pantalla tarda mucho tiempo en encender, cuando enciende se queda bloqueada, se apaga sola y vuelve a encenderse sola, el equipo de música se enciende solo, se apaga solo o no puedo apagarlo, no funciona nada (bluetooth, traficc, sensores de aparcamiento...) es decir nada. Podriais indicarme algun tipo de solución. Tampoco se si me entrara en garantía o me clavaran en el concesionario. gracias y un saludo.
pepecolindres
Fecha de inscripción : 21/12/2017
navegador no funciona Empty Re: navegador no funciona
Mensaje por pepecolindres Vie 29 Dic 2017, 23:06
Bueno veo q nadie me ayuda vamos hombre alguien habrá tenido el mismo problema
pepecolindres
Mensaje por oskar alvarez Vie 29 Dic 2017, 23:57
Qué modelo de navegador tienes? Has actualizado el software?
Tiene pinta de ser algún mal contacto en el equipo, botón de encendido por ejemplo. Si no consigues reducir las posibilidades, moviendo partes del frontal, pulsando distintas zonas, extrayendo el equipo sin desconectar y moviendo con él encendido para ver si localizas la avería, tendrás que pasar por algún taller.
Mensaje por pepecolindres Sáb 30 Dic 2017, 09:42
El modelo de navegador es un My Way. Ya he probado lo que me dices ha tocar de todo pero sigo igual. Si que es verdad que hay veces que me funciona. En el concesionario me dijeron que no le ocurre nada que se esta actualizando vía Gps y que si hago viajes cortos no termina de actualizar y vuelve a empezar. No se volveré y actualizaré el software aunquaunque me da que me van a meter un palo y seguiré igual. De todas formas gracias por el interés.
pepecolindres
Mensaje por oskar alvarez Sáb 30 Dic 2017, 09:53
Actualízalo tú. No se te ocurra ir al conce a hacerlo si tienes otras posibilidades. Te ahorrarás 200€.
Software y mapas últimos.
En el apartado de multimedia tienes todo lo que necesitas y las dudas que tengas la planteas.
Hilo del último firmware, para que veas las instrucciones de instalación en el tercer mensaje:
https://www.c4picasseros.com/t3930-nuevo-software-rneg-myway-r50b_5003
Hilo de los mapas última versión:
https://www.c4picasseros.com/t2687-c0p14-de-s3gur1d4d-rn3g-2oi6-2
Comprueba primero la versión de firmware que llevas con la tecla SETUP.
Necesitas una tarjeta de 16gb SdHC y descargarte los archivos. No pierdes nada por probar. Actualizando vía GPS....... o no has entendido bien lo que te han dicho o en ese conce no tienen mucha idea.
Mensaje por pepecolindres Dom 31 Dic 2017, 11:20
Muchísimas gracias el problema es que no veo modo alguno de sacar o introducir una tarjeta en el equipo. He visto otros equipos y llevan una tarjeta al lado de la leyenda "Bluetooth" pero te aseguro que en este no
pepecolindres
Mensaje por oskar alvarez Dom 31 Dic 2017, 13:13
Entonces no tienes un Myway.
Mensaje por oskar alvarez Dom 31 Dic 2017, 13:14
Mensaje por pepecolindres Mar 02 Ene 2018, 01:54
Perdona me equivoque según el enlace que me has enviado es un RT6 y en este caso que puedo hacer por que no hay tarjeta.
pepecolindres
Mensaje por zeke Vie 08 Jun 2018, 20:35
pepecolindres escribió:Perdona me equivoque según el enlace que me has enviado es un RT6 y en este caso que puedo hacer por que no hay tarjeta.
Buenas tardes. Disculpa las molestias. ¿Lo conseguiste solucionar? Tengo una Grand C4 Picasso con RT6 y el mismo problema...
zeke
Fecha de inscripción : 08/06/2018
Mensaje por fer_40 Sáb 30 Jun 2018, 01:11
Hola los modelos RT6 si tienen una tarjeta de memoria, esta dentro del estereo a la izquierda. tiene una etiqueta de papel de seguridad. se puede hacer lo mismo o sea la acualizacion?? gracias
fer_40
Mensaje por Unai_01 Mar 04 Sep 2018, 19:45
Me he descargado el archivo de la parte final de la pagina 14 y me da que esta dañado el archivo.A alguien mas le ha pasado esto?.O es que igual soy un poco torpe con esto de la informatica
Unai_01
Fecha de inscripción : 04/09/2018
