Ruidos en la zona del motor
Hola gente. Tengo una Grand C4 Picasso 1.6 115cv matriculada en Febrero de 2015. Yo la compre en Septiembre de este año con 12500 Km.
Nada mas meterla en autovía me di cuenta de que al pasar de 100 Km/h hacia ruido constante por la parte del morro. Lo lleve a la citroen y me dijeron
que es un error de diseño y que había que colocar unas piezas para evitar el roce de no se que piezas. Después de esto se quito el ruido. Pues bien,
hace poco he detectado otro ruido que yo oigo por la parte delantera derecha que parece también como que algo vibra o roza. Es aleatorio, no lo oigo siempre, y para colmo, estoy volviendo a oír el mismo ruido que oia antes al pasar de 100 km/h. A alguien le ha pasado lo mismo? estoy condenado a
oír ruidos en el coche por ser el modelo que es?
Galactic- Espectador
Fecha de inscripción : 30/10/2016
Localización : Bilbao
Re: Ruidos en la zona del motor
Creo que habría que desplazar este tema al apartado correspondiente (el de las nuevas picasso). Pero aprevecho para decirte que no deberías tener nungún ruído de ese tipo ni de ningún otro, especialmente pasando de 100, donde normalamente estos coches se convierten en un balsa. El caso es localizarlo y suprimirlo pero para eso hay que oírlo.
Hola.
Me equivoque al publicar aquí el mensaje. Mis disculpas. Gracias por la respuesta. Yo también creo que no debería haber ruidos, ademas, antes que esta picasso tuve otra de las primeras xara picasso la cual quite con 15 años y aunque el motor era mas ruidoso, los murmullos o ruidos de la carrocería eran mas discretos. La nueva, cuando callejeo y paso por baches, le cruje la carrocería.
Pues yo igual. Antes tenía una Xara Picasso y, en muchos aspectos, los materiales eran mejores. La que tengo ahora cruje porque se le resecaron las juntas de fieltro de las ventanillas. De vez en cuando las engraso un poco con aceite de silicona y se le pasa por una temporada volviendo a quedar silenciosa. lo que no he conseguido eliminar del todo es el aire que entra por esas juntas al ir a 120 o más, pero es muy poco y no me afecta realmente.
Hace unos dos años me hacía un ruído metálico al circular a baja velocidad y me costó un huevo encontrar el origen, pues aunque localizado en la parte delantera izquierda, se transmitía a toda la carrocería. Resultó ser la bieleta de la suspensión delantera izquierda. Se la cambié y quedó perfecto.
Yo es que soy muy maniático de los ruídos. Espero que le encuentres solución a los tuyos como yo le encontré a los míos.
Gracias. También hay que resaltar que aparte del tema de los ruiditos, el coche tiene muchísimas cosas para disfrutar. Así que habrá que controlar los ruidos en su justa medida, relajarse un poco y disfrutar,que últimamente no ponía ni la música en mi afán de controlar todos los posibles ruidos.
» ruidos raros
» Ruidos salpicadero
» Especialistas en ruidos
» ruidos raros
