testigos del cuadro que no se encienden nunca
testigos del cuadro que no se encienden nunca Empty testigos del cuadro que no se encienden nunca
Mensaje por jmlofu Lun 04 Ene 2016, 15:08
Hola, necesito ayuda, tengo la nueva c4 picasso puretech con el acabado seduction, la pantalla central del salpicadero es la pantalla monocroma blanca, al encender el contacto se encienden los testigos y al arrancar se apagan, pero el testigo de bateria, presion de aceite y la del refrigerante nunca se encienden para hacer el testeo, os pasa lo mismo en las vuestras? lo comente en el concesionario y me dice q no pasa nada, que si hay cualquier fallo lo pondra en la pantalla de 7 pulgadas.
me fije en una c4 picasso con la pantalla central a color y hay si q salen todos los testigos
gracias y saludos.
aclarenmelo por favor, por q si es un fallo de fabricacion que no me cuenten rollos en el taller.
jmlofu
Fecha de inscripción : 04/01/2016
testigos del cuadro que no se encienden nunca Empty Re: testigos del cuadro que no se encienden nunca
Mensaje por papitoluis Lun 15 Ago 2016, 18:45
la pantalla a color es la de 12 pulgadas...no?......yo no te lo puedo aclarar.....pero seria bueno lo del brico de temperatura.....y si se puede poner en la de 7 pulgadas....que no tienen color.
papitoluis
Fecha de inscripción : 13/08/2016
