Cambio aceite accionador
Página 3 de 3. Precedente  1, 2, 3
Cambio aceite accionador - Página 3 Empty Re: Cambio aceite accionador
Mensaje por MarcosC4P Dom 24 Abr 2016, 07:30
Vuele a hacerle otro aprendizaje
MarcosC4P
MarcosC4P
Mensaje por ManyManazas Dom 24 Abr 2016, 11:25
Muchas gracias por el post. Seguro que me animo a hacerlo ahora.
Sabéis algún equivalente del aceite Tutela para el accionador del CMP?
ManyManazas
ManyManazas
Mensaje por MarcosC4P Dom 24 Abr 2016, 13:20
No te la juegues y mete el que toca
MarcosC4P
MarcosC4P
Mensaje por Elpotro Jue 04 Ago 2016, 20:32
Para cambiar el aceite del accionador, hace falta lexia? No se puede hacer sin lexia?
Elpotro
Elpotro
Fecha de inscripción : 08/07/2016
Edad : 45
Mensaje por pazosi Vie 05 Ago 2016, 12:59
Hola, efectivamente te hace falta el programa de diagnóstico para despresurizar/presurizar/purgar el circuito.
pazosi
pazosi
Mensaje por josemi_23 Dom 21 Ago 2016, 15:33
Se le puede poner el Dexron III en lugar del selenia para el accionador?
Será mejor??
josemi_23
josemi_23
Mensaje por haykojan99 Lun 22 Ago 2016, 09:53
pues mi coche aunque no sea citroen c4 picasso, es un peugeot 308 1.6 hdi cmp y gasta la misma caja, el problema que tiene es que tenia un fallo de caja de cambios y le meti la maquina para hacer aprendizaje , desde entonces el coche esta parado y lo unico que hace cuando arrancas tira marcha atras un segundo y ya ! pones la marcha r o 1 se vuelve a poner neutral, me he vuelto loco buscando el fallo pero nada ! tengo p1800 , p0949 y p0919 y en la centralita p1394
haykojan99
Fecha de inscripción : 26/07/2016
Mensaje por ManyManazas Vie 23 Sep 2016, 19:48
Hola a todos, por si alguien se anima y le viene bien. Referencia y precio con un pequeño descuento del aceite del accionador CMP.
Casi 33€, que no se aprecia muy bien.
ManyManazas
ManyManazas
Mensaje por josemi_23 Vie 23 Sep 2016, 20:01
26,72 me costó a mi, con descuento incluido.
En unos meses se lo volveré a cambiar junto a la valvulina y su aprendizaje.
josemi_23
josemi_23
Cambio aceite accionador - Página 3 Empty Dónde está el tapón de la valvulina exactamente?
Mensaje por chemanu Vie 23 Jun 2017, 10:53
Hola. Podrían indicarme dónde está exactamente el tapón para cambiar la valvulina. Es que en la foto al estar tan cerca no se ubicarme. Gracias
chemanu
Fecha de inscripción : 23/06/2017
Mensaje por ST3,1416 Sáb 24 Jun 2017, 00:22
Vaya pues no habia visto este hilo.
A los 100.000 km cambiar liquido del accionador? Yo juraria que en el libro no viene nada sobre su cambio ni de la valvulina, corregirme si me equivoco.
Lo que esta claro es que no esta de mas hacerlo.
ST3,1416
Mensaje por AG2000 Vie 11 Ago 2017, 08:46
Hola a todos
Una consulta..... donde esta exactamentte la opcion del apredizaje del CMP en Lexia o Diagbox?
Gracias anticipadas
AG2000
Mensaje por picassocmp Sáb 19 Ago 2017, 00:48
Creo recordar que te metes en cambio, pack reparación y por ahí estaba
picassocmp
picassocmp
Localización : valencia
Mensaje por josemi_23 Dom 05 Nov 2017, 22:58
Ese aceite nos vale para el accionador del cmp?¿
Es un 75w y tiene muy buena pinta, lo digo pq cuando hace mucho frio me entran un poco bruscas las marchas(tampoco es muy fuerte) hasta que el motor se calienta que ya entran suaves. Voy a ver si lo llevo a la citroen a que le hagan un aprendizaje o lo que sea pq después de la pasta que me he gastado, no me hace gracia, llevo todos los periféricos nuevos!
josemi_23
josemi_23
Mensaje por Pablo9448 Lun 14 Dic 2020, 13:24
Hola cuáles son los 2 aceite que hay que comprar oh el 75 w 80 vale para la caja y el acionador
Pablo9448
Fecha de inscripción : 13/12/2020
Cambio aceite accionador - Página 3 Empty Cambio del líquido acionador
Mensaje por Pablo9448 Miér 16 Jun 2021, 00:44
Les cuento mi experiencia tengo una Citroen C4 Picasso 2.0 diesel la cosa es que estaba muy desencantado con el tema de caja de cambios por que daba tirones a veces no cambia subía mucho de revoluciones en fin muchos problema con esa
caja cmp.pero leyendo el post de este amigo que lo cambio he ISE lo mismo me puse a cambiarlo yo mismo la verdad es que mejoro muchísimo y fue bastante fácil lo ISE de esta manera como tengo una bomba extractora de aceite le me ti la manguera que es muy fina al depósito del líquido lo aspire todo salió toda la mierda negra luego le metí más líquido y volví a sacar ya lo rellene así no tuve que usar la máquina lexia para pulgar y listo el coche va de maravilla animarse a cambiar ese líquido
Pablo9448
Mensaje por onex Mar 28 Dic 2021, 04:28
pazosi escribió:Os subo unas fotillos de las botellas de los dos aceites compradas en recambios citroen, la gris es la valvulina y la semi-transparente la del aceite del accionador de la CMP. Los precios igual que Aitor, 16 y 27 más IVA.
Buenas noches , excelente tutorial... Me podría indicar que tipo de aceite es el de la botella semitransparente? Ya que se logra ver que dice Pro , pero nada más ... Muchas muchas gracias por todo.
onex
Fecha de inscripción : 28/12/2021
