LED FAP
Página 1 de 3. 1, 2, 3  Siguiente
LED FAP Empty LED FAP
Mensaje por Grumete Vie 27 Mar 2015, 00:38
Sigo investigando el mejor sitio para conectar sin tener que desmontar ni puertas ni retrovisores y mirando el esquema de SEDRE de la luna trasera térmica me doy cuenta que el positivo de la luna trasera sale de la BSI y como podeis ver en las fotos es de muy fácil acceso y con un muerde cables como el de la foto la instalación se puede realizar con facilidad y sin estropear nada.
Ya esta conectado muy sencillamente. A falta de un roba corrientes me hice uno con un alfiler de costura que deteriora menos el cable.La masa aproveché un tornillo que sujeta un marco de plástico.
El resultado se ve en las fotos, la posición del led no creo que sea la definitiva, pero de momento ahí no está mal
Comentar que circulando se me encendio el LED y gracias a eso puse el coche a un régimen de 3000 rpm para favorecer la regeneración y en 4-5 minutos se apagó el LED.
Grumete
Grumete
Edad : 57
Localización : BCN
LED FAP Empty Re: LED FAP
Mensaje por MarcosC4P Vie 27 Mar 2015, 14:46
Muy buen aporte compi Wink
MarcosC4P
MarcosC4P
Mensaje por PuMuKi22 Mar 07 Abr 2015, 01:27
me lo apunto para el cactus, muchas gracias compañero
Citroën C4 cupé RS
PuMuKi22
PuMuKi22
Edad : 110
Localización : Pamplona
Mensaje por picassocmp Mar 28 Abr 2015, 21:32
Muchas gracias, ya lo tengo puesto en la pica pero cogiendo los cables del termico del retrovisor
picassocmp
picassocmp
Localización : valencia
Mensaje por Aitor Miér 29 Abr 2015, 01:23
Gracias compañero.
Aitor
Aitor
Mensaje por picassocmp Vie 01 Mayo 2015, 11:58
Por mi parte confirmo que con la conexion directa al espejo tambien se enciende, me ha saltado en autopista y ha durado unos 10min la regeneracion a 3250 rpm.
picassocmp
picassocmp
Mensaje por oskar alvarez Vie 01 Mayo 2015, 14:00
Éste brico lo tengo pendiente, yo tampoco he notado nunca la regeneración, supongo que me la hará siempre por autovía.
Mensaje por picassocmp Vie 01 Mayo 2015, 14:10
La verdad es que lo recomiendo a todos los que tengais fap, es muy rapido de hacer y muy barato.
picassocmp
picassocmp
Mensaje por Grumete Sáb 02 Mayo 2015, 15:30
picassocmp escribió:Por mi parte confirmo que con la conexion directa al espejo tambien se enciende, me ha saltado en autopista y ha durado unos 10min la regeneracion a 3250 rpm.
¿10 minutos? a mi nunca me duran tanto y también le subo las vueltas para que tenga más tiro el escape, entre 3 y 5 minutos se regenera la mia
Grumete
Grumete
Edad : 57
Localización : BCN
Mensaje por picassocmp Sáb 02 Mayo 2015, 22:11
Si señor, 10 min duró alomejor es que la anterior no la hizo completa.
Me anoté los km a los que la hizo y la duración asi podré controlarlo.
picassocmp
picassocmp
Mensaje por picassocmp Dom 17 Mayo 2015, 14:53
Actualizo, después de 570km se ha vuelto a regenerar el FAP y ha durado otros 10min aprox.
picassocmp
picassocmp
Mensaje por epiyblas Jue 21 Mayo 2015, 09:46
Yo no tengo led, pero suelo reconocer cuando regenera y en mi caso también se va a 10 minutos, tranquilamente.
epiyblas
Mensaje por Grumete Jue 28 Mayo 2015, 13:39
epiyblas escribió:Yo no tengo led, pero suelo reconocer cuando regenera y en mi caso también se va a 10 minutos, tranquilamente.
712km hasta que inició la regeneración durante 8 minutos a 2500rpm, circulando todo por autovía.
Yo abrí bien todos los sentidos y no noté ningún cambio de ruido ni nada en el motor.
Grumete
Grumete
Edad : 57
Localización : BCN
Mensaje por picassocmp Sáb 25 Jul 2015, 08:45
Buenas, pues para que veamos que diferencias de un coche a otro. Ayer se me puso en marcha el led y me pilló por ciudad y al no poder circular en marchas largas me di cuenta que cuando el fap esta regenerando se me oye la valvula de descarga del turbo... En principio es en lo unico que noto diferencia.
picassocmp
picassocmp
Mensaje por biko Vie 31 Jul 2015, 01:04
Yo lo instale en el triangulo del aireador, sitio visible y si hay que anularlo o sustituirlo es una pieza barata. Decir que no fui capaz de localizar los cables desde la BSI y conecte al espejo retrovisor. Hace la regeneración cada 700/800 km durante 7/8 minutos.
biko
biko
Mensaje por maskcoto Vie 31 Jul 2015, 08:03
Lo que no entiendo es como estas cosas no las trae de fábrica. Evitaria muchos quebraderos de cabeza
maskcoto
maskcoto
Moderador
Moderador
Mensaje por picassocmp Jue 13 Ago 2015, 19:48
Bueno pues como de costumbre me ha vuelto a saltar el aviso del fap, la novedad, que edta vez se ha vuelto a encender a los 2/3 minutos de haberse parado. Lo relaciono con que la primera vez me ha pillado en el pueblo y no habrá regenerado bien.
Aprovecho y os pongo el ruido que hace la valvula del turbo.
picassocmp
picassocmp
Mensaje por Fran_c4 Dom 06 Dic 2015, 19:21
Darte la enhorabuena por el brico , ya que llevo un tiempo dandole vueltas al asunto porque querria hacerlo como tu las hecho pero soy incapaz de averiguar cual es el cable. Ya que desarmo las tapas y nada mas que veo cables. Como podria averiguarlo? Gracias compañero
Última edición por Fran_c4 el Lun 08 Feb 2016, 00:00, editado 1 vez
Fran_c4
Mensaje por ST3,1416 Dom 06 Dic 2015, 23:53
Nadie ha conseguido averiguar cual es el fusible de la luneta termica, verdad?
ST3,1416
Mensaje por ST3,1416 Lun 07 Dic 2015, 00:22
Podriais poner fotos de donde habeis colocado el diodo led?
ST3,1416
Mensaje por Fran_c4 Lun 07 Dic 2015, 03:08
ST3,1416 escribió:Nadie ha conseguido averiguar cual es el fusible de la luneta termica, verdad?
Yo si averigue cua es el fusible , y coloque el positivo al fusible y negativo a masa y se me queda encendido fijo el led . Como si pasara contantemente corriente, ya que hay otros bricos que lo hace asi , pero se enciende soo cuando se activa, nose porque en mi caso se queda encendido.
Fran_c4
Mensaje por Grumete Mar 08 Dic 2015, 02:46
Olvidaros de conectar al fusible, esto no funciona asi. En el siguiente esquema podeis ver que el fusible que protege la luneta termica es el 17 que a su vez está protegido por el 11 y 9, pero están  antes de la BSI, que es el autentico interruptor de las acciones del coche. Eso significa que los fusibles siempre tienen electricidad por eso siempre teneis el Led encendido.
Grumete
Grumete
Edad : 57
Localización : BCN
Mensaje por Grumete Mar 08 Dic 2015, 03:23
16V NR
Significa que es un conector "Negro" con 16 pines, dos líneas de 8+8, y en ese conector los pines que nos interesan son el 1 y 9, en mi caso el cable es rosado pero he visto coches con otros colores. En cualquier caso son los cables más gordos que hay.
Mirad en el dibujo el conector central inferior. Aquí se ve la BSI tumbada en el coche está con los fusibles abajo-
Para ver todos los cables hay que tumbarse en el piso del coche después de quitar el protector de plástico que hay en la zona de los pies.
Grumete
Grumete
Edad : 57
Localización : BCN
Mensaje por Fran_c4 Mar 08 Dic 2015, 08:33
Yo al final desarme el panel y empalme al cable que sube al espejo , y con eso consegi que cuando se me regenere el fap se me encienda , ahora edtoy a la espera de ver si realmente funciona por cuanto tiempo y cada cuantos km. Pero gracias por toda la informacion.
Fran_c4
Mensaje por Grumete Mar 08 Dic 2015, 13:00
Efectivamente conectar a los térmicos de los retrovisores también es una opción, por si a alguien le interesa conectar ahí, son los cables de color negro del mazo de cables. Esta equivocado. En la puerta del pasajero se que es uno negro y otro marron-negro. Pero los colores pueden cambiar según el coche
Última edición por Grumete el Miér 09 Dic 2015, 01:11, editado 1 vez
Grumete
Grumete
Edad : 57
Localización : BCN
