Instalar sensores de aparcamientos delanteros originales de fabrica
Tengo un Picasso de 2018 con sensores traseros y camara. He preguntado en la citroen donde lo compre para ponerle los sensores delanteros y me han dicho que no son los de fabrica, que tienen centralita propia y un sonido diferente y que los de fabrica no se pueden poner porque por VIN no aparece. Alguno los ha puesto?
picasseroSev- Espectador
Fecha de inscripción : 20/03/2019
Re: Instalar sensores de aparcamientos delanteros originales de fabrica
Hola, en mi C4 Picasso, del 2011, la respuesta es que no se pueden instalar, por la centralita que llevan instalados algunos modelos, detrás de lo cual llevo varios intentos, y en todos los casos ha sido la misma respuesta.
Enviado desde Topic'it
Jesús M Rodrigo Badules- Espectador
Fecha de inscripción : 01/03/2019
La cosa es que en mi C4 picasso, cuando metes la marcha atras sale el coche con las rayitas de los sensores delanteros y trasero, pero no trae los delanteros. No creo que hubiera problema en montarle los de fabrica y conectarlo a la centralita de los de detras, no? No entiendo eso de que como no lo trae de fabrica no se puede pedir...
picasseroSev escribió:La cosa es que en mi C4 picasso, cuando metes la marcha atras sale el coche con las rayitas de los sensores delanteros y trasero, pero no trae los delanteros. No creo que hubiera problema en montarle los de fabrica y conectarlo a la centralita de los de detras, no? No entiendo eso de que como no lo trae de fabrica no se puede pedir...
El problema, es que la centralita cambia, los modelos de can bus 2003 (Como la c4 picasso antigua) tenian dos salidas una de ellas para los delanteros y otra para los traseros. Si tu coche no montaba sensores delanteros de serie tenias que cambiar esta centralita. Cosa que con los sensores Delanteros + centralita + codificacion telematica se podia hacer facil.
Ahora el esquema de la c4 picasso II no estoy seguro si funciona de la misma forma, se que es can bus 2010, por lo que la centralita de la antigua pica no serviria. Si puedo aseguraros que los sensores delanteros y traseros son los mismos, ya que tengo la referencia y la confirmacion de citroen, al igual que los de medicion de espacio de aparcamiento y los de angulo muerto son iguales.
Solo me queda pasar por el taller para ver el esquema del coche, pero mi contacto esta de baja, por lo que hasta que no se reincorpore no podré ir para ver esto.
A mi tambien me interesa el tema por que estoy a la espera de hacer el brico. Pero creo que por el momento voy a montar los sensores delanteros "baratos" para ir tirando y ya cuando tenga confirmacion montare los traseros.
CTRBrian- Dominguero
Por el dibujo que sale en la pantalla deduzco que es una centralita para los dos, si fuera solo conectar y listo seria perfecto. A ver si puedes averiguar algo y nos lo cuentas. Gracias
habeis podido averiguar algo??
Franan81- Dominguero
Fecha de inscripción : 11/02/2019
Hola muy buenas tardes yo también pregunté en la Citroen para montarle los sensores delanteros y me dijeron que solo se escuchan no sale el pictograma en la pantalla tengo una grand C4 spacetourer del 2018 y me gustaría ponerlos haber si averiguais algo gracias
Por si os sirve de algo a mi me dieron este presupuesto. Ya no hice mas caso porque me pareció un "poco" caro.
https://i.servimg.com/u/f13/19/91/97/16/captur10.jpg
¿Pero es el sistema integrado con el coche, o uno aparte?santimj escribió:Por si os sirve de algo a mi me dieron este presupuesto. Ya no hice mas caso porque me pareció un "poco" caro.
Pues ya no llegué a preguntarlo, porque al no gustarme el presupuesto ya ni pregunté.
Lo he puesto por si el código os puede ayudar.
No me sale como referencia Citroen, yo creo que es un sistema independiente del que lleva el coche...
Esa referencia es de accesorios,con el chasis de tu coche no te saldrá.
Edad : 44
Localización : Córdoba
» Sensores delanteros
» INSTALACION SENSORES PARKING ORIGINALES C4
» Montar radar delantero, Sensores delanteros y Xenon. [En Stand By]
» Recambios Originales PSA
» problema con los frenos delanteros
