Montar radar delantero, Sensores delanteros y Xenon. [En Stand By]
Buenas a todos
Tengo una Pika del 2016 con acabado Feel, el caso es que pensaba que tenia regulador de velocidad activo y no es asi...
He observado que cuando utilizo la funcion Mem del regulador de velocidad, me aparece para regular la distancia de deteccion del radar delantero, pero mi coche no lo lleva equipado (que yo sepa), sabeis si seria posible instalarlo a posteriori? de ser asi, podriais confirmame que necesitaria para ello. No se si alguno que haya investigado el funcionamiento y los componentes podria ayudarme. Citroen como siempre me dice que no se puede...
Por otra parte, quiero montar los sensores delanteros, mi modelo ya tiene los traseros y la camara trasera. Mi pregunta es, es solo cambiar el modulo trasero por uno de 8 sensores, activar en conce y montar sensores? o hay mas componentes de por medio? En citroen me dicen que no solo es cambiar el modulo, que hay mas calculadores que habria que poner...
Y ya por ultimo, sabeis si monto los faros Xenon originales, funcionarian aunque no tuviesen la funcion de giro? En los antiguos C4 funcionaban como unos faros xenon normales tan solo instalando, sabeis si en las pika II es igual?
Gracias de antemano!
Última edición por CTRBrian el Lun 18 Mar 2019, 23:07, editado 1 vez
CTRBrian- Dominguero
Re: Montar radar delantero, Sensores delanteros y Xenon. [En Stand By]
Hola, no sé si hay sensores delanteros la verdad, sobre las cámaras delanteras yo pregunté, para tener el modo 360º, pero no es algo que se le pueda poner al coche, lo tienes que pedir así y sale de fábrica. La verdad estaría bien tener sensores de aparcamiento delanteros. A ver si alguien sabe algo.
Sobre el botón mem, no funciona como dices. Lo que hace es que tú puedes guardar valores predeterminados para poner la velocidad deseada con un solo toque. Primero tienes que establecer los valores (vienen unos de fábrica pero puedes modificarlos). Yo por ejemplo tengo unos valores un pelin por encima del límite (125, 95, etc) Cuando llevas el regulador activo y le das a MEM, aparecen en la pantalla las velocidades y pulsas sobre la que desees para que se active esa velocidad.
No sé si era eso lo que comentabas.
pabloevaristo- Copiloto
Buenos días compañero yo te voy a explicar el tema de los sensores delanteros también tengo una C4 Grand spacetourer pero del modelo 2018 en acabado feel el problema que tenía es que tampoco tenía los sensores delanteros y le pedí a concesión expresamente que me montará los sensores puesto que tengo un parking un poco difícil lo que hacen ellos es montarte unos sensores de marca blanca en la parte delantera que hacen que tu vida sea un infierno puesto que cuando estás parado en la calle y por alguna de las casualidades pulsas el contacto para escuchar música mientras está sacando a los niños o guardando la compra o cualquier otra razón eso empieza a pitar de una manera indiscriminada lo cual hizo que yo tuviera la gran pelotera de mi vida por que les dije que me montarán los sensores delanteros que llevaba el modelo shine, pero los muy cabrones solo montan ese tipo de sensor que además no tiene capacidad de poder marcar gráficamente en el tablero la distancia te aconsejo de que te vayas olvidando del tema porque yo he estado lidiando 3 meses con CITROEN para que me los desmonte porque los niños cada vez que entraba en el coche y les ponía la música los volvía loco.
alfanovember- Dominguero
Yo tengo el C4 Picasso con acabado exclusive que trae los sensores delanteros, laterales y traseros y mi cuñado que se compro otra Picasso después que la mia pero en otro acabado los delanteros no los trae y preguntó para ponerlos y le dijeron que los originales no se podían poner y que otros no se los aconsejana, al final no puso nada.
Naoret- Dominguero
Hola a todos, lo primero es agradeceros las respuestas.
Como experiencia personal os puedo asegurar que citroen y casi cualquier concesionario oficial os va decir que no se pueden montar a posteriori, pero como siempre digo, si el coche permite llevar ese equipamiento es muy posible que se pueda hacer, cosa distinta es que luego tengas que mover tierra y mar para que todo funcione como uno quiere...
De momento he logrado avanzar un poco en el tema, pero necesito alguna confirmacion mas ya que no se si mi modelo del 2016 comparte el mismo can bus que la citroen Berlingo por ejemplo. La cual tengo ahora en casa y esta si lleva sensores delanteros de serie... intentaré traeros cuando hable con un conocido en citroen mas informacion, ya me dijo que me pase un dia con tiempo y miramos como funciona todo y si es posible montar lo que yo quiero.
alfanovember - Por que no pruebas a ponerle un interruptor para desactivarlos cuando piten sin motivo¿? Si no lograse montarlos de serie por supuesto que los montaria genericos (Valeo seguramente) y con un interruptor para anularlos.
Naoret - Dentro de los proyectos mas inmediatos y creo que sencillos estan el montar el porton trasero electrico, pero no he encontrado ninguna grand pika con el en el concesionario, podrias enviarme una foto de tu porton abierto para ver como seria la instalacion? Segun tengo entendido la funcion automatica la hacen los mismos elevadores, solo que son electricos. La apertura con el mando seria sencilla, ya que al dejar pulsado el boton de abrir el porton del maletero desde el mando, este salta y solo tienes que tirar de el. Por lo que si le doy la señal a los motores para que suban cuando el cierre este liberado, subiran desde el mando, o almenos esa es la teoria.
Por otra parte tambien estoy ideando el sistema para montar el sensor de angulo muerto, por lo que he estado leyendo, su funcionamiento es similar al de los sensores de aparcamiento, por lo que con un rele que se active con los indicadores de direccion y un led naranja en el plastico del retrovisor, puedo tener este sistema sin tener que pelearme con los de citroen.
Como veis tengo en mente bastantes proyectos, por lo que si podeis ayudarme con alguna informacion estare muy agradecido!
Has avanzado en algo CTRBrian?? tu proyecto tiene muy buena pinta, un saludo.
Franan81- Dominguero
Fecha de inscripción : 11/02/2019
Yo os cuento lo siguiente:
Tenía también pensado poner sensores, cámara..., ahora da la casualidad que trabajo en un concesionario Peugeot y tengo acceso a esquemas... Por poder se puede poner todo, pero es un jaleo de tres pares de puñetas, hay que andar dando de alta las diferentes opciones y no hay mucha gente capacitada para ello en el grupo PSA. En VW la cosa cambia, hay de todo en todos los lados, pero no así para nuestro coche. El mío es el modelo Feel del 2018. En su día ya tuve jaleos porque pedí el Park Asist y al final no vino con él, bueno al grano, poner sensores delanteros de origen obligaría a cablear ese sistema y seguramente a cambiar la centralita que gestiona ese sistema. Aparte habría que darlo de alta en el sistema y tener cuidado de que no actualizaran nada en el futuro, ya que con ese bastidor se configura con el equipamiento de origen. Esto ya lo mire yo en su día y es viable, pero caro y daría muchos quebraderos de cabeza.
Al final he instalado unos cobra y he añadido un interfaz CAN-BUS que puedo seleccionar cómo trabajar. En mi caso sólo funcionan marcha delante y a no mas de 10 km/h. Se puede configurar de otras maneras, pero es como más me gusta. Es lo más parecido a tenerlo de serie y gastando menos de 200€ si lo monta uno mismo.
eseasier- Copiloto
El problema de montar todas estas cosas a posteriori es como decis el trabajo,tiempo y dinero que te puedes dejar en montarlo,aparte de las configuraciones y telecodificados que puede que algunos coches no los admitan.
Por ejemplo en mi caso y cuando trabaja en citroen intenté en mi picasso activar el reconocimiento de señales,si bien la mia no lleva camara en el parabrisas pero que haber si detectaba por la cartografia del nac la via de circulacion y asi el limite de velocidad y no me dejaba cambiar nada de telecodificado.
Ni en la bsi ni en el cuadro ni en el propio navegador,al ser un sistema de seguridad el telecodificado va segurizado por el chasis y no hay opcion a cambiar nada
Edad : 44
Localización : Córdoba
Buenas, cómo va?
Tengo una Grand C4 HDi 116 cv Shine de 2017 que vino sin regulador de velocidad adaptativo (sólo el cruise común) y sin freno automático de emergencia.
Pues resulta que el auto cuenta con el enchufe para el radar (detrás de una tapa en el paragolpe delantero, al lado de la luz auxiliar del lado izquierdo). Así que compré un radar para enchufarlo.
Tras instalar el Diagbox 8.55 (el que lo quiera me lo pide por mensaje privado), resulta que el sistema tiene una opción para re instalar el control de crucero adaptativo.
Pero..., con el número de VIN de mi Pica el sistema responde que la re instalación está prohibida en ese vehículo (ver imagen al final).
Así que pregunta, ¿alguno me facilita un VIN de una Pica o Spacetorurer que ya tenga el regulador adaptativo? Intentaré ver si así el sistema lo toma.
Gracias muchas!
Gracias muchas!
pedrozam- Espectador
Localización : Argentina
Esos sistemas no te los deja codificar ,ya que son elementos de seguridad.
Incluso aunque le metas otro chasis,puede que tengas que conectarte al servidor cosa que no podemos para cambiar esas opciones
Edad : 44
» Sensores delanteros
» Instalar sensores de aparcamientos delanteros originales de fabrica
» Montar kit mini lente led h7
» Montar bixenon c4 picasso
» Almacenaje entre asientos delanteros C4 Picasso 2010
