Cambio de embrague ( CMP)
Página 2 de 2. • Comparte
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Cambio de embrague ( CMP)
probaste a hacer una auto aprendizaje antes con Lexia? muchos de los problemas de los tirones es porque al desgastar el disco de embrague el collarin no regula y se keda mas fuera de lo normal y no prensa la maza totalmente,al acer esto con lexia la centralita del cmp mide el recorrido nuevo y se solucionan los tirones (en algunos casos)Cesarpicasso escribió:hola, a mi me toco hacerlo en octubre con 130000 km , los tirones eran insoportables, o tiraba el coche por un barranco o cambiaba el pack. Al abrir, el embrague estaba nuevo pero nuevo nuevo y el bimasa aún le quedaba unos 50000 km aprox, el problema de los tirones es por el collarín , se acaba oxidando por falta de grasa en el montaje de fábrica y no hace bien su recorrido de ahí que cuando arrancas o aceleras le falte potencia. Yo cambie todo el pack y ahora va como la seda, pero a los que tengan picassos con cmp con tirones y pocos km que solo cambien el collarín, la verdad que mola más cambiarlo todo pero te puedes ahorrar 500 euros entre bimasa y embrague.
Edad : 36
si claro, primero hice un aprendizaje, pero ya te digo que el embrague estaba nuevo.
Cesarpicasso- Espectador
Fecha de inscripción : 09/03/2016
Pues yo creo que queda muy claro cual es el problema de los tirones de esta caja de cambios, es el collarín o bute y no el embrague y volante bimasa que tan caros valen, porque tal y como veo ese disco de embrague con 189.000 km tiene poco desgaste a decir verdad.
Una lástima que la pieza esté tan inaccesible la verdad y su desmontaje haga conveniente cambiar el embrague y volante motor en coches con más de 150.000 km ya que tarde o temprano habrá que cambiarlo y más vale desmontar una vez, que no dos.
Respecto a lo del mantenimiento de la cmp, a mi un colega que tiene un s.o peugeot me lo dijo un dia que estábamos hablando de mi pika y me dijo que lo cambiara cada 70.000 km con sus aprendizajes (y la historia de los aceites de los 1.6 hdi) y tenía coche para rato.
¿por cierto, cuantas horas se necesitan para cambiar todo el berenjenal de embrague y componentes?
Marcos creo que dijiste en una ocasión que se cambió la referencia de los collarines por una que no daba fallo no?¿MarcosC4P escribió:Yo solo cambié el collarín y adiós tirones
Recuerdas hasta que opr estaban afectados los collarines?¿
un saludo
PuMuKi22- Administrador
Edad : 110
Localización : Pamplona
Pues entre pitos y flautas el desmontaje y montaje te lleva las 8h a nada. Contanto q hay que sacar la cuna de motor entera, pases de rueda, bateria, soporte filtro aire etc etc. Despues con la makina hacer laa cosas que manda. Nosr cuanto daran en citroenjosemi_23 escribió:Pues yo creo que queda muy claro cual es el problema de los tirones de esta caja de cambios, es el collarín o bute y no el embrague y volante bimasa que tan caros valen, porque tal y como veo ese disco de embrague con 189.000 km tiene poco desgaste a decir verdad.
Edad : 36
Muchas gracias por toda esta información. Me he copiado las fotos para tenerlas de referencia.
Grumete- Copiloto
Edad : 57
Localización : BCN
Hola compañeros, cuando habláis de cambiar solo el collarín de embrague os referís a la pieza completa de la foto que colgó el compañero Christian o solo la pieza circular que va en el centro? En las webs de recambios lo que vosotros llamáis collarín ellos le llaman cojinete de desembrague a la pieza circular(unos 18€) y desembrague central a la pieza completa(unos 90€). Vosotros os referís a la pieza completa(desembrague central)? Yo tengo el problema de los tirones en primera desde casi el principio y quiero cambiarle esta pieza pero dudo si es solo el cojinete o el desembrague central. Muchas gracias
alabereto- Espectador
No tengo ni idea, lo siento, pero yo de ti si desmontas cambia todo el conjunto de embrague, bimasa, collarín.., con más de 100.000 km y casi 10 años se hace aconsejable cambiar todo. Imagina que al poco de cambiarlo peta el volante motor o algo del embrague, tendrías que volver a desmontar con toda la pasta que conlleva.
No son 3 horas como en un coche que antes teníamos, hablamos de 8 o más. Ya es decisión tuya.
Bueno pues mi picasso con 6 años y 115.000 km parece que empieza a avisar del problema del collarin de embrague. Da unos buenos tirones en primera si tiene que salir en rampa por lo demas parece que no.
Como se hace el aprendizaje con lexia?
Esto es lo que le cambiaron al mio además del embrague por una avería en la caja de cambios.
ST3,1416 escribió:Bueno pues mi picasso con 6 años y 115.000 km parece que empieza a avisar del problema del collarin de embrague. Da unos buenos tirones en primera si tiene que salir en rampa por lo demas parece que no.
He pegado un link a las instrucciones en el post "autoaprendizaje LEXIA"
Me quedo muerta no me he enterado de nada.
mariacarranza- Espectador
Fecha de inscripción : 25/04/2019
Cambio de embrague
Hola a todos estoy leyendo lo de los tirones y demás y deciros que la mía que es una 2.0hdi tiene 200.000 y me pega unos tirones brutales y aveces me patina bueno pues e ido a 7n tallar de confianza y me cambian todo el kit por 1100 todo incluido
Daniel- Espectador
Fecha de inscripción : 27/06/2019
Buenas a todos. Perdonar por revivir un post de hace 3 años pero me pasa igual que los compañeros. Tengo un C4 Picasso 1.6 e-HDI con 91000 km. Lleva dando tirones ( como saltitos) al salir en primera desde parado desde hace unos meses pero por lo demás bien. Hace un par de meses, en autovía al ir en 5ª o 6ª al acelerar un poco más fuerte para adelantar por ejemplo patina el embrague y obviamente no gana velocidad como debiera. He pasado por el taller de un amigo y me comenta lo que decís por aquí... Embrague, biomasa ( ya que se abre el embrague para que vaya todo nuevo) y "aprendizaje". El coche iba super bien, estábamos muy contentos con el por tamaño, prestaciones, ... pero esto me ha decepcionado mucho, bastante. Veníamos de un Seat León 1.9 tdi, el cual soltamos con 240.000 km y no tuve que cambiar ni un solo embrague... y este con 90.000 km ya le toca? Me comenta mi amigo que el coche en automático, al tender a llevar marchas demasiado largas, fuerza el embrague si se intenta acelerar desde revoluciones tan bajas. Lo que peor llevo es lo que comentó algún compi más arriba... que Citroen lo sabe. En fin... como siempre a resignarse.
Saludos y gracias por la info!
c4boqueron- Espectador
Fecha de inscripción : 18/11/2018
Refloto.
Antes de empezar a desmontar piezas para el cambio de embrague hay que hacer algo con diagbox? Asi como quitar la presion hidraulica al cojin de empuje?
Despues de montar el aprendizaje pero mi duda es antes.
ST3,1416 escribió:Refloto.
Buenas. Pues hay que poner el cmp en posición de desmontaje con diagbox antes de nada. Y al acabar lo contrario si no recuerdo mal. Esta operación no me tocó hacerla, a ver si se puede pasar Marcos y confirmarlo.
Echaré un vistazo a lo que me dices en diagbox a ver si doy con ello.
CHRISTIAN escribió:
Collarin hidraulico nuevo y viejo. Importante esta pieza para un optimo uso del embrague
El mio tiene algo de tirones al salir, y me gustaria primero cambiar el collarin (para evitar el suste de todo el kit ), sabes la broma a cuando asciende y como de viable es hacer solo esto. tienes alguna referencia de la pieza.. tengo la mismo C4 que mencionas.
ermeskin- Espectador
Fecha de inscripción : 11/08/2021
» Cambio embrague y Bimasa
» Cambio de embrague cmp y referencias.
» Embrague
» Embrague
Página 2 de 2.
